Текущее время: 18 июн 2026 10:27
 Заголовок сообщения: ibm t20 error0187
СообщениеДобавлено: 20 янв 2006 16:44
Проблема - при включении вываливается ошибка 0187 EAIA data access error, насколько понимаю -проблема с 24rf08, замена ее с аналогичной модели ничего не дала - та же 0187. Заодно уже и Bios перебросил -опять 0187. Киньте совет плиз - куда дальше лезть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2006 17:20
Плохой контакт в местах пайки (обычно 9 нога, у этих моделей можно оторвать проводник при отпаивании) и получше почистить плату после монтажа.
 Заголовок сообщения: 9 нога?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2006 18:00
Пайку сейчас проверяю, вполне возможно что что-то оторвалось. Но тогда встречный вопрос- а разве 9 нога используется?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2006 18:05
Забыл... 8
СообщениеДобавлено: 20 янв 2006 18:25
нормальное и частое явление
после восстановления еепром лечится перешивкой флешь биоса ПОСЛЕДНЕЙ версией биоса на программаторе
 Заголовок сообщения: А где бы разжиться прошивкой?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2006 17:06
А кто поделится прошивкой на T20?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2006 17:14
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=368
качай
 Заголовок сообщения: bios не помог
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006 18:29
Прошивка не помогла, все таже 0187. Всвязи с этим вопрос - а что запрашивает 24rf08 по I2c? Отзвонил до Pi5c3125q (кстати не нашел, что за зверь), поменял с другой платы результат тот же.Наверняка rf запрашивает что-то другое. Кто нибудь наталкивался на такую байду.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006 18:54
EAIA data access error—The
access to EEPROM is failed.
 Заголовок сообщения: 24rf08 дохлая
СообщениеДобавлено: 26 янв 2006 14:55
Вопрос снимается - обе 24rf08 дохлые - не читаются и не пишутся. Надо было с самого начала проверить- избавил бы себя от кучи гемороя. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2006 12:13
Эти микросхемы практичеки НИКОГДА НЕ БЫВАЮТ ДОХЛЫМИ, на них стоит защита кодовой страницы. Сам покупал 15 "дохлых" и ВСЕ заработали.
 Заголовок сообщения: А разве W24RF08 не снимает защиту?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 13:44
Возможно глупый вопрос - но разве W24rf08 не снимает защиту?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 14:08
:idea:
--== Михаил Перекрестов ==--
 Заголовок сообщения: Еще раз убедился что rf дохлая.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 19:33
Еще раз собрал siple I2C prog, трижды проверил, на все попытки обращения с [/p] или без оного ответ один - eeprom not available. Кстати у меня и мысли не было перегружать ноут - мне проще выпаять а потом загнать обратно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 20:14
Акак к МС подключали и в каком она корпусе?
Может не тот СОМ?
А читать её пробовали?
Может нумерация на разъёме СОМ неправильная стоит, я раз так тоже мучался, пока не заметил, что номера с двух сторон есть с точностью до наоборот :)
 Заголовок сообщения: COM обычный.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2006 12:56
Com1 стандартный, мс 14 ног, цепляю через переходную плату - панельки под такой шаг нет (выпилил кусок платы от CD с таким шагом). Соответственно провода от I2C к плате, мс припаял на плату.Питание от батарейки. Не читается и не пишется. Да дохлая она и все.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2006 01:36
А ты попробый на другом компютере. На новых мамках так бывает, я один раз два часа так промучалься, пока дошло почему на работе все идет а дома нет. А на работе то Pentium III стоит. Они счас какието левые COM поры делают.
С уважением,
Razabaitas
СообщениеДобавлено: 28 фев 2006 22:14
имеется похожая лажа с Т23. error 187
только ошибка вылазит через раз.
один раз нормально грузится, когда отдохнет,а если сразу перегрузить то 187.
особо сильно ничего не греется.
где копать?
