Текущее время: 15 май 2026 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 18:52
Инвертор, матрица,шлейф проверены,исправны.
изображение на матрице есть но без подсветки.
на матери куда смотреть нужна подсказка.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 19:18
инфы по-моему маловато. проверь питание на входе инвертора, чтоле.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 19:27
Для начала смотреть не на матери, а на инверторе - а именно питание, а также сигнал enable. Если все в норме - просто подкиньте заведомо рабочую лампу
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 19:40
Как проверить сигнал енайбелд?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 19:46
Я это делаю тестером.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 19:57
Обычно на инвертор идет минимум 4 "провода" - питание (обычно +19), земля, енабля (обычно 3.3в), яркость (варьирует, ну к примеру 2-2,5 в). Убедись что при включенном ноуте на энабле высокий уровень
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:08
Хоть автор, несмотря на уговоры , и молчит как партизан, рискну предположить, что инвертор для данной модели ноутбука собран на вот этой микросхеме:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P1015.html
и enable подается с 4-го контакта разьема на 5-ю ногу чипа.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:12
Недавно был у нас "пациент" - аж 17 вольт питания на инверторе было... при выключенном ноуте. а как включаешь - тут же просадка до 1,5-2 В. Оказалось дело в материнке. После вылечивания питание инвертора стало 12В всегда.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:25
проверю отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 21:17
Расскажите как лечили питание инвертора пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 21:57
В моем случае был совсем другой ноутбук и совсем другой инвертор. Если все таки интересно, то дело было так: кроме просадки питания еще и отсутствовал enable. Разобрал, посмотрел на материнку - нашел сумматор (5-ногий Z08) с отгоревшей 4-й ногой (выход), на которой собственно и формировался сигнал енейбл в чистом виде. Поменял его, очистил от кефира материнку, собрал - все равно подстветки нет. Проверил - енейбл появился, питание все так же просаживалось. Разобрал. Начал на материнке прозванивать от контакта на разьеме, отвечающего за подачу питания и практически рядом с разьемом обнаружился перегоревший SMD-предохранитель. Поменял предохранитель, прозвонил дальше - добрался до какого-то мосфета, там никаких КЗ не обнаружилось, собрал, заработало. Думаю причиной был стакан кефира, вылитый на клавиатуру.
Ну был и другой случай с проблемами изображения - так там просто когда вставляли разьем шлейфа в разьем на матери, погнули пару штырьков и поэтому не было контакта.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 00:03
Я угадал??? :ya_hoo_oo:
Кривые... штырьки? :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 01:57
Я знаю в этой модели после прошивки biosa подключением внешнего floppy дисковода плюс комбинация клавишь win+B. Изображение появлялось :) если нужно могу рассказать подробно
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 14:34
Конечно расскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 14:36
штырки ровные :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 17:19
Огромная просьба дайте ссылочку на инвертор pwa-tf041 da-1a08-c003a изучения вопроса
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 18:05
не надо ничего рассказывать.а надо внимательно пост почитать.изображение есть. :-)
прочитал всю тему,ну так и не вьехал-лампу проверяли,датчик проверяли?две самые простые вещи которые проверяються в первую очередь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 18:26
Изображение чего есть?
Там стоит OZ9910SN.на входе питания у нее 0В и на енейбле тоже 0В.
Предохранитель рабочий.
Лампу другую ставил не светится, что логично с выше отписаного.
На конекторе какой кабель за что отвечает у меня нет инфы.поэтому прошу схему.
Какой датчик имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 18:49
Напряжение на конекторе проверил
1,2-18,8В
3 енабля -2,25В
4 яркость 1,12В
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 18:56
1,2-18,8В
3 енабля -2,25В
4 яркость 1,12В
ТОчнее енейдбл 2,5В
По даташиту к OZ9910SN на 13ноге должно приходить питание.его там нет, тоесть 0В
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:22
самое смешное будет если пимпа залипла,а вы полноута разобрали. :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:33
Вообще-то подсветка пропала после того как менял матрицу LP154W01 на LP154WX4.
обратно ставил старую матрицу LP154W01 эффект тот же.
Что за пимпа??
Датчик закрытия крышки???
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:58
Что за пимпа??
Датчик закрытия крышки рабочий проверил.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 20:48
Что за пимпа??
тогда всё плавно переходит к мультику и обвязки
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 21:40
Что за пимпа??
Почему к мультику и обвязке если напряжения на инвертор приходят а внутри него "теряются"???
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 23:39
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 08:15
logros писал(а):
...напряжения на инвертор приходят а внутри него "теряются"???
Теряются на предохранителе?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 10:59
:sh_ok:
Это то что мне сказали в сервисе.
поэтому так и отписал, но когда прошло 2 месяца сервиса официального.решил посмотреть сам что происходит.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:00
Предохранитель живой.
Проверил после тоже 18,6В
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:05
:sh_ok:
тоесть отдали ноут в сервис на замену матрицы и пропала подсветка? :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: andries, Google [Bot], Yandex [Bot]
