Текущее время: 11 апр 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Hp G7030ER
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:29
Когда ноут принесли , он не включался, после замены севера - ожил, но греется проц(питание почему-то 1,22в)и по посткодам встает на ошибке -43. Подскажите что регулирует питание проца, так как схемы нет.Платформа la-4031 rev 1.0 . Север le82gl960. Пиание проца мерял на рабочей матери (1,066).
 Заголовок сообщения: Re: Hp G7030ER
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:13
Прошу прощения - это hp g7031er, а не 7030er.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 14:26
Александр П. писал(а):
...Подскажите что регулирует питание проца...
MAX8770
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 14:34
С этим-то я разобрался, интересно как задается режим работы max(a).Ведь напряжение на проце можно менять?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 15:24
Тогда какие проблемы? Качаем DS и разбираемся дальше!
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 16:23
Спасибо!
