Текущее время: 13 июн 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Toshiba P300 после падения
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 18:54
Приветствую
После падения не включается. Платформа Quanta BL5M, схема имеется. Дежурка есть, на кнопке включения 3.3в есть, на мульт и на биос 3.3в поступает. При нажатии на кнопку, загорается светодиод на кнопке включения и сразу гаснет, при этом проседают напряжения ( дежурка, на кнопке включения), есть только 19В. Кз на плате нету, единственное странно звонится С78 (0.1Ом), около разьема тачпада. Визуально удар был около Юга, отломан регулятор звука. Мост пропаял, тоже самое. Что подскажете? Из за чего может проседать напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300 после падения
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:01
дежурка, на кнопке включения) :sh_ok:
это кто такая? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:13
не надо придираться к словам, имелось ввиду проседает дежурное напряжение, И на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:20
на кнопке оно и должно проседать при нажатии,на то она и кнопка.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:25
ну на кнопке понятно, а остальные почему проседают?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:27
снимай юг смотри чего там с дорогами
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:31
Если чуть погнуть плату, загорается сдетодиод на кнопке включения, но ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:35
если удар сильный был могло в меж слоях замкнуть что то,но первым деллм ЮГ снять если рядом удар был.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:52
Да юг снял картина страшная, куча оборванных пятаков по краям, даже не знаю стоит ли браться за это дело.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:56
ну если времени дофига.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 20:00
ага, у кого его дофига?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 11:12
Заказал в поднебесной плату, ehjls прислали материнку на A300 платформа Quanta BL5S с виду все почти одинаковое, только вот мосты разные, нет разьема под видюху да и куча всякой мелочи, да еще и в дабавок материка не рабочая. При включении загораются индикаторы.ю и через 5-6сек выключается, затем происходит рестарт только индикатор горит на кнопке вкл. Но вопрос не в этом, когда заказывал, продавец писал что на ней какие то проблемы с биосом, как определиться с моделькой чтоб скачать биос, на эту мать
