Текущее время: 21 ноя 2025 18:19
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 15:37
деталька сгорела :( фотика нету буду фотографировать словами
она расположена в районе разъема питания с обратной стороны между двумя дырочками для микрика(который сверху) и площадками для монтажа какой-то RV3
сверху над ней надпись 343 и латунный контактик прямоугольный
не думаю что от ее отсутствия(сгорелости) бук не заводится ?
на нем же в смысле на этом буке не могу померять напругу акумма
так бывает? может он изнутри сам выключается ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 16:20
Вот Вы вопрос спрашиваете, ведь это кому надо нам или Вам :) Модель хоть полностью напишите. С600 или D600 ???
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 17:55
мдя поторопился
а ноут у меня D600
юлий надеюсь это значительно облегчит мое положение
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 18:20
тока што померял на мою сгоревшую деталюшечку
приходит 19в с адаптера - вай,вай
наверно мне повезет и если кто-то подскажет что там стояло
я его отремонтирую :D :D :D
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 19:14
RV3 тоже что и RV1 стоящее рядом, на многих платах эти детальки не установленны вообще, на работу бука влияния не оказывают никокого., назначение их это защита от статики входа питания. Если они у Вас сгорели то дело нехорошее, дальше может быть все что угодно, вплоть до замены платы. Лучше обратиться к квалифицированному мастеру.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 19:53
плата такая есть, но деталек уже нет.
могу ошибиться но там помоему стоит катушка, через нее идет сигнал сигнал свой чужей(средний вывод) от БП через стабилитрон на КВС.
если контролер клавы не сдох значит повезло.
19В там делать нечего.
проверь БП, если на центральном выводе 19, бп в утиль.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 21:23
погодите погодите
на адаптере черным по русски :) :) написано 19,5в-3,34а
а скока в граммах там должно быть (эт у нас такую рекламу гнали по телеку)
я так понимаю что если я воткнул штекер адаптера в гнездо ноута
то напруга должна упасть до примерно 12-13 вольт чтобы происходила зарядка акум. независимо от тоговключен ноут или нет?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 21:35
все правильно, 19В.
но центр не +, а информационный вывод.
плюс внутренняя сторона, земля внешняя.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 00:26
RV3 я специально смотрел стоит между питанием и землей. На некоторых платах она вообще не установленна. Поэтому на ней и есть 19в. Все правильно. Но почему она сгорела надо разбираться.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 08:52
опять я чет не понимаю в ответе makedonskij
нет от адаптера трех проводов - только два
или это все происходит в самом разъеме питания ноута
ща рассмотрю штеккер адаптера- мдя а он неразборный
но в ответном разъеме на плате вижу что плюс питания разводится на
два провода питания
дальше пока не буду разбираться потому что хочу вернуться
к самому началу - меня не поняли(фотография не получилась-см. пост 1) - поэтомуя нарисовал то о чем мы пытались рассуждать
все смотрим эскиз где нарисована моя бедная сгоревшая деталька http://slil.ru/24860942
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 09:55
Это у тебя дроссель сгорел L77 обозначение в цепи, там 19 вольт не должно быть, это все цепь информационного сигнала (3 жила разъема питания - в штекере блока, тонкий центральный пин), дальше смотри D108 по схеме в районе miniPCI слота сдвоенный диод, горит однозначно, а дальше уже стоит мульт LPC47N254-AAQ с обратной стороны под пленкой. Смотри сначала если пленка оплавлена, досталось мульту, повезло если не сгорел, а если сгорел, про включение забудь, замена. И проверь блок питания, может у тебя что с кабелем или блоком, на центральном пине не должно быть 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 10:07
два провода питания
Если у Вас нет 3 проводов - то наверное можно поздравиьт Вас с мертвой платой. С БП идут 3 выхода - один земля, один +19 и на одном тестером должно меряться 3.3в. Если там 19в - то однозначно менять вышеозначенный мультик(а он BGA). Более того - ремонтировать/менять БП. БП нужен серий PA-10 или PA-12.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 12:23
спасибо за подсказки всем зубрам - проводов действительно три
теперь бы разобраться с моими проколами (адаптер делал не я )
плата лежит без подключенной батарейки - там все сбросится?
хоть не запаролится?
можно вот такой детский вопрос я задам - могу я подключить к голой плате восстановленный адаптер
или надо подключать матрицу клаву и т.п.
и если кто-то может сказать номинал дросселя или можно в широких пределах подставить че-нить
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 13:18
слезай приехали - чинить нечего
красиво я закрутил - можно использовать в качастве подписи
но тополь-м конечно круче
короче прогорел мульт ЛПЦ и рядом в бга-корпусе не знаю кто
клиент наверное повезет его в крутой сервис
а я пойду паять обычные матери- с ними тоже много вопросов но это уже из другой оперы - тьфу... форума
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 13:21
опа опять забыл - спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 13:49
Правильно ! Каждый должен заниматься своим делом.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], D@nilYcH, Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
