Текущее время: 09 апр 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Dv6000 434722-001 Видеочип?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 01:18
dv6000 Материнская плата 434722-001 Intel, северный мост SL8Z4
Пожалуйста, помогите определить Видеочип. Есть довольно много из них визуально глядя таким же образом. G86-770-A2 G86-730-A2 G86-303-A2, но они не являются взаимозаменяемыми.
 Заголовок сообщения: Re: Dv6000 434722-001 Видеочип?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 01:27
Извините, вот фотография
434722001.jpg [ 257.09 КБ | Просмотров: 2135 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 01:39
а продавец чипа что сказал?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 01:53
Этот чип неисправен.владелец ноутбука ничего не знает, как чип ID исчезла после нагрева
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 01:55
Он у вас неправильно посажен подправьте если не прав http://img18.imageshack.us/img18/4913/4347220011.jpg
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 01:58
он не припаять к материнской плате. Я положил его просто, чтобы сделать снимок
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 02:01
а полностью платформу сможешь озвучить ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 02:07
DA0AT6MB8E2
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 02:12
Шина памяти- 64 бита (исходя из кол-ва м/с), стало быть- 703, 730, 731, 740, 741...- выбирайте.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 02:15
и 770 тоже, не так ли?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 02:20
Пардон, в этой плате стоят Go7200(7300-7400)-B-N-A2..
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 02:28
go7200 позиции частей отличается в верхней части видеочипов
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 02:35
пишите по-английски лучше...
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 02:52
не думаю что 7200 поидет вместо зтои что оригинльно стоит.
4347220011.jpg [ 192 КБ | Просмотров: 2117 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 03:11
У вас в оригинале стоит Go7400
вот ссылка
вот вторая
ищите чип GF-GO7400-B-N-A3
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 03:38
думаю вы правы.так выходит что здесь был дажэ не тот чип положен которыи должен быть?пересмотрел несколько фото на ебаи,совподает.спосиба добрые льюди,завтра буду заказывать
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 09:24
а плата уже паянная пришла, с каким деффектом, вообще стоит уточнить у хозяина сдавал он ещё кудато в ремонт до вас и было ли хоть какое-то изображение на дисплее после этого
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:51
В сети
да в принципе можно плату включить и без видео.что бы определиться насчёт платы.может она убитая наповал.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 12:09
ну если можно без видео тогда надо будет попробовать вкльючить.а пришол он с таким чипом както приклеином к плате.Начал греть чтобы снять,смотрю начал подниматься на 130 градусах.конактные площадки в порядке на мат-плате.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 14:31
Справа на фото (я так понимаю "родной") точно серии G86-7xx, апо спецификации ноутбука должен стоять Go7200-7400..- как-то не вяжется..
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 15:51
Север 945-й , обычно в паре с ним идет GF7xxx чаще всего попадались 7600 е
на днище ноута есть полная модель по ней можно на сайте определить точно что там стояло
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:47
вчера увидел отпечаток на фолии на радиаторе,и там явно видно плоскость меньше чем г86
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:50
в верху писал тот длиныи код DA0AT6MB8E2,но по эму на гоогле ни чего не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 23:04
Сам ноут то есть?
на нижней крышке корпуса модель аппарата написана
или только мать осталась?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 08:07
7400 на этой плате стоять должен. 7600 на АТ3 и 730 на АТ5.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 13:16
Сам ноут то есть?
aaa,пардон,много там номеров .на днище запись dv6645en,если это имеете в виду.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 15:26
Eto. Ja napisal vishe, 4to dolzno stojat.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 15:57
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 30052#N210
Software & Driver Downloads - HP Pavilion dv6645en Entertainment Notebook PC
Driver - Chipset (‏1)»
NVIDIA nForce Chipset Driver
2007-06-26 , Version:13.11 A, 21.57M
This package provides the driver for the NVIDIA nForce Chipset in the supported notebook models and operating systems. PURPOSE: Routine
какой веселенький ноут
7400 ставьте
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
