Текущее время: 26 май 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Видеокарта GF-8400GS
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 10:34
Пришёл из СЦ ноут Acer 5720G, видеокарта модели P419 на базе чипа G86-630-A2 погретая характерный цвет платы и снят электролит С18 220мкф,
теплопроводящая резинка не была установлена. Включать не стал, решил прозвонить цепи, в частности на контактах эектролита звонится около 7 Ом.
MosFett Q4 7636 звонится так же, выпаял всё тоже. Вопрос должно ли быть такое сопротивление, не с чем сравнить подскажите как на исправной видео
должно быть. С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GF-8400GS
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 10:47
Это нормально.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:06
В кармашке сумки от ноута, нашёл чип похоже снят с этой видео, не понятно только делали реболл и что то не пошло и так отдали клиенту....попробую укомплектовать кондёром и включить.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:21
Это нормально для платы комплектной - т.е. с установленным чипом. :men:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 08:14
Видео не появилось, загрузка не идёт, с мостом ещё придётся повозиться, вот сервис дальше и не стал парится отдал клиенту.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
