Текущее время: 24 авг 2025 19:28
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 12:51
доброго времени суток всем!
собственно проблема заключается в следующем - lenovo s9, оперативная память расположенная/распаянная на материнской плате выдает ошибки в тесте (мемтест 84+ 4.00), ну и соответственно это влечет за собой невозможность установки любой операционной системы, ну и как основной момент отсутствие вообще нормальной работы ноутбука.
вопрос - можно ли как то отключить поддержку/работу встроенной/распаянной оперативной памяти на этом ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 14:37
можешь как вариант снять SPD микруху если она есть и может не понадабится снимать сами микрухи памяти.
я тож с мытищ :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 15:40
а если просто сдуть память с матери, что это может повлечь за собой?)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:07
ну смотри там стоит микруха спид, в ней записан какой объём, даже если ты снимешь память, то из за этой микросхемы бук будет думать, что память стоит. нада сперва снимать SPD.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:11
там считывается память не по банкам, а скорей из отдельного пзу
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:14
не могу понять где она, можешь подсказать где она должна располагаться или как выглядеть?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:18
может быть такая http://www.modlabs.net/uploads/gallery/ ... pd_big.jpg или http://www.topmods.net/data/img/article ... sf/spd.jpg но проще скачать сервис мануал и заценить как там работает память
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 17:18
честно скачал мануал прочел его. кроме того как там есть минимальное описание как разобрать ноут ничего по поводу распаек не нашел. ступор.
кто еще может подсказать расположение искомой микросхемы?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 20:47
U20 - AT24C02 - микросхема SPD встроенной памяти.
Интересно чем закончится.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 21:55
А вариант поставить новые микрухи памяти не рассматривается? Думаю память там обычный ддр2, который купить можно в любом комп. магазе на развес :)
У него и так мозгов мало, а вы ему последние хотите сдуть :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 22:02
да просто поставить отдельно планку не проблема, она и так уже ждет своего часа давно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 22:10
А разве в S9 когда вставляешь планку памяти в слот встроенная не выключается?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 22:19
Это я понял.
Я про то, чтобы посмотреть какие чипы встроенной памяти стоят, потом сходить в комп магаз и купить планку памяти на такихже микруках , ну и перекинуть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:22
Nord1970
вот странно как раз то что не выключается, я читал про то что так решаться проблема должна но увы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 16:13
Vl-soft
я нашел на текстолите метку u20, но рядом с ней где восьминогий чип должен быть ничего не распаяно.
http://s56.radikal.ru/i154/1105/4b/7826f77716e9.jpg
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 18:39
Значит в этой конфигурации модуль SPD не используется. Возможно поэтому встроенная память не отключается при установке внешнего модуля.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 02:31
Vl-soft
то есть я могу просто сдуть чипы памяти и тогда будет работать с отдельной планки?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 03:03
скорее совсем работать не будет, даже со второй планкой
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 03:05
блин ну это вообще засада. должен же быть какой то выход.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 03:09
ну в принципе сдую, все ровно придется снимать
**ну в принципе сдуЙ, все ровно придется снимать
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 23:55
купить планку памяти на идентичных чипаках hynix за 250р., снять с нее чипы и поставить на мать
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 03:57
dob
я к сожалению не обладаю возможностью реболлить чипаки.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], DeanDave, Google [Bot], Yandex [Bot]
