Текущее время: 15 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: SONY VAIO PCG-7D8P коротыш
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 10:51
Бук SONY VAIO PCG-7D8P
Платформа МВ 1P-0056100-8010 MS03-M/B REV:1.0
Состав ЮГ NH82801FBM, Север SL8G7, Видео GF-GO6400SQ-N-A2, Мульт ENE KB3910SF
Коротыш после PQ50(4835) и предохранителя. Что только не делал... обвязку питания всю заменил, всё протыкал, всё прозвонил потом выпаял подозрительные детали и опять прозвонил всё ок ключи открываются и закрываются нормально, кондёры не пищат) далее думал контроллер дежурки мозг компостирует, заменил, коротыш остался... думал уж мульт, перепаял другой все ровно не помогло... Жду ваши мысли ?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-7D8P коротыш
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 10:56
купите ЛБП, отобьется за один ремонт..
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 11:06
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 11:07
Красным отмечено где обитает коротышь ) и далее на пол платы
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 11:09
guest12 Такой блок уже заказали но проблема в том что клиент не хочет ждать до следующего понедельника
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 18:57
Тоесть, ты хочешь, чтобы крестиком на фото тебе отметили не исправный компанент?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:31
Бочкарёв Анатолий (siberian) :-) нет меня интересует куда дальше рыть а фото непосредственно для того чтобы люди помогли мне понять где короткое.... может север? :du_ma_et: кондёры в обвязке ниже 03 и 06 ом не звонятся...
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:32
Бочкарёв Анатолий (siberian)у вас есть что то по данной теме ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 20:00
По фото лечит только Кашперовский.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 21:00
если правильно понял у вас короткое по входу(16-19вольтам)?
тогда по всем признакам керамика
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 06:03
Бочкарёв Анатолий (siberian)я вас не задерживаю...
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 06:05
remont71керамику в обвязке всю прозвонил. Претензий к ней нет
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 06:39
давайте по пунктам
у вас короткое по входу(16-19вольтам или нет
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 06:50
в личку свою глянте
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 19:35
remont71 да КЗ около 03 ом
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 19:42
дык блин думал я что уже все работает люди уж вам прям впрямую подсказывают
тел дайте
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 19:45
Завтра все эксперименты будут :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 12:59
remont71Респект и уважуха за совет:cool_cool: поставлю пиво при встрече :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 14:25
Напишите для истории что было то, можно и на фото крестиком :)
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, fil170286, Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
