Текущее время: 15 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: acer 5520 белый дисплей с полосами
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 01:03
Доброго всем времени суток, принесли Acer 5520 невыключайку, по всем признакам бук перегревался, заменили MCP67, ноутбук стал включатся, но дисплей белый со слабыми вертикальными полосами. Заказали G86-603-A2, но после замены проблема белого дисплея осталась. Уважаемые специалисты, подскажите, может-ли белый дисплей быть связан с какими-либо другими элементами на плате видеокарты, видеокарта проверялась заменой на исправную, собственно после было принято решение менять видеочип. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520 белый дисплей с полосами
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 01:30
Здравствуйте! Может я конечно "туплю" , но во-первых что Вы подразумеваете под невыключайкой, и во вторых МЦП посадить ровно довольно тяжело(IMHO :) ), да и происхождение его неизвестно(может реболл?), на мой НОВИЧКОВЫЙ взгляд мцп-шку пересадить надобно(я есс-но здесь исключаю матрицу,шлейфик,а так-же его разъемы и там и там, про внешний монитор опять-же не написали-что там происходит...)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 08:32
если с оборудованием и прямыми руками нет проблем - мцп садится прекрасно.
автору - попробуйте включить ноут - предварительно сняв видеокарту - экран должен быть белый , без каких либо полосок, и что на внешке ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 10:23
Когда ноутбук принесли в ремонт он запускался при нажатии кнопки питания, но после уже не выключался никак(стандартная беда при мертвой MCP), и потом я-же написал что после замены MCP и установке заведомо рабочей видеокарты, ноутбук включается и замечательно работает.. посему кривость посадки MCP67 я исключаю, на внешнем мониторе не проверял, сделаю при первой-же возможности и отпишу результат.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 10:47
может быть странный вопрос, а с видеобиосом всё в порядке у карты?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:14
Вот на этот вопрос затрудняюсь ответить, поскольку не знаю как это выяснить. Подскажите плиз как проверить видеобиос.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:17
какой то бред.подкидывали исправную видюху и после этого решили чип менять,хотя исправная тоже не показывала :sh_ok: матрицу проверь,прежде чем чипы перекидывать :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:18
тупишь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:20
лоханулся,не доконца прочитал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:52
Видимо вы меня не так поняли, или я непонятно выразился, после замены MCP-шки получили включающийся ноут с белым дисплеем, предположив что неисправна видеокарта, заменили ее рабочей с другого ноутбука, с рабочей видеокартой появилось нормальное изображение, соответственно решено было менять чип на родной видеокарте.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:54
Сорри, теперь я не до конца прочитал))))
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 13:17
а почему бы не сунуть якобы неисправную видяху в рабочий ноут и проверить.прежде чем чип менять.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 14:33
Как не удивительно и это тоже делалось...Результат-тот-же белый экран...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 14:38
ну тогда надо карту ковырять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:03
Видеопамять такой эффект тоже может дать.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:05
у меня тоже есть подозрение что дело в видеопамяти, вот только как ее проверить...другой такой-же на замену нету
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:30
выпаяй.без неё изо будет.но с полосами или квадратиками.по одной выпаивай.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:46
завтра попробую ,спасибо за совет, о результатах отпишу..
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 04:15
У меня был такой прикол.На таком же аппарате(5520), сначала мцп67 менялось, потом через месяц видак помер. После замены 630го чипа - белый экран, думал чип дохлый или недосадил. Но оказалось достаточным включить эту карту на другом буке, на интеле(асер 5720), включалась долго, более 15 сек стоял аппарат включеным без картинки, потом все ОК. Переставил карту в 5520 и все ок, пошла картинка. Не знаю как это объяснить.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 11:13
биос :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 23:39
На внешнем мониторе картинка немного другая, но так-же не радует, хаотичный набор мелких цветных пятен...снятие двух из четырех модулей памяти(которые под подозрением что были перегреты)не дало никакого результата, начинаю сомневаться в исправности замененного видеочипа...хотя с родным внешние признаки неисправности были точно такие-же..
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 23:45
хаотичный это квадраты?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 01:09
трудно точно объяснить словами картинку, завтра попробую выложить фото, хотя сейчас занялся проверкой питающих напряжений на самой видеокарте, схему на нее в свободном доступе не нашел, если кто поможет со схемой буду благодарен), проверял пока напряжения на выходе шимов...на одном есть , а на выходе U501 нету, но конечно в отсутствии схемы возникают сомнения в правильности точек замеров...
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 09:31
моё мнение, криво посаженый или дохлый мсп. вспомните ситуации когда полудохлый мсп не запускал нвидию, но запускал атишку.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 12:12
у него дохлая карта и на другом ноуте не работает.читать пост не запрещается :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 15:50
Люди добрые, помогите со схемой видеокарты P419, гугление не помогает...(((
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 20:27
dj_easy писал(а):
трудно точно объяснить словами картинку, завтра попробую выложить фото, .
И хде фото
