Текущее время: 08 мар 2026 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: определить чип по датакоду
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 09:42
Помогите определить чип маркировка стёрта есь только датокод
U802C118 0808A2 P46020.00W
 Заголовок сообщения: Re: определить чип по датакоду
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 09:59
На что похож хоть?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 10:02
Nvida G84-xxx- a2
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 22:55
... стоит на дэстопной видюхе наверно. :men:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 03:11
видюха с Lenovo Y510
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 08:38
Насколько помню - на Y510 с асусовской платой стоит 84-625
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 10:20
Дык там же написано на карте - speedy-vga-бла-бла-бла?
Вот это блаблабла и даст подсказку.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 06:10
speedy vga NB8P GS G DDR 3 P/N 08G2020SD20ILV
по поиску стоит и G84 600 625 660 и G86 630
пробовал ставить G84 600 НЕ ЗАПУСТИЛАСЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ ДОЛЬШЕ ДОРОГОВАТО
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 08:57
Ну вообщето должно было запуститься.
Ну как вариант , надо видеобиос в редакторе открыть и посмотреть под что он сделан.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 13:19
самый дельный совет из всех :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 12:14
На карте нет ни одной памяти кроме DDR3 .Это карта с lenovo y510
накапал на форуме что это видиомодуль .на материнке нашёл atmel 25
считал, как по прошивки определить какой должен быть чип
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 12:17
выложить прошивку сюда
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 13:13
Прошивка на lenovo Y510
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 13:27
Гы...
Lenovo IdeaPad Y510, потроха ASUS Speedy.
Лежит такой в ремонте разобранный, глянул на чип - Маркировка 1 в 1:
U802C118 0808A2
P46020.00W
Красочкой написано G84-600-A2...
P.S. Приятной борьбы с компаундом... :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 14:40
Dmitry-r (Rovbel Dmitry) писал(а):
Гы...
U802C118 0808A2
P46020.00W
Спасибо
файл с прошивкой не могу прикрепить пищет пустой файл
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 14:44
Гы...
U802C118 0808A2
P46020.00W
Дима - приколист ;)
я с такой видюхи снимал чип - поднял 2 дороги - компаунд там и правда жестокий... - пока отодрал - думал ваще все дороги порежу
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 15:07
С кампаундом мудрить не стал, бормашиной снял покругу на три ряда шаров и все дорожки остались целые
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 16:49
Как опредилить чип по прошивки
файл суда прекрепить не смог выложил на http://depositfiles.com/ru/files/w5mec89t3
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 17:31
прочтите сообщение выше от
Но если не поверили, то в Вашем биосе есть поддержка 0407 и 0427 pci.id
Что это за чипы разбирайтесь сами, табличек куча на этом форуме...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 10:05
Продавец НБ1
Привет всем
Помогите с таким вопросом
Приабрёл чипы на ебее у проверенного продавца, всегда у него беру но вот не задача не пашуть!
Под микроскопом глядел вроде не пиленные
Вот датакоды
U709B617 0736A2
S.Taiwan
NC6404.00W
U708B502 0732A2
S.Taiwan
NC2804.04W
U703B355 0711A2
S.Taiwan
NB3702.00P
Вобщем первые две вобще не пашут в Samsung R70
Третяя не выдаёт на матрицу а на внешку работает
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 10:24
Продавец НБ1
Забыл написать
Это типа должны быть G86-730-A2
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 20:03
Не лучший бук ты выбрал для проверки. Вполне могут быть и какие либо 128 битные или вообще суперрреболл. Что касается третьего экземпляра, скорей всего просто брак, т.к. наблюдал подобную гадость. Из большой партии G86-303 были 2 экземпляра: один потерял матрицу через неделю, а второй через 2 часа прогона, причём танцы с феном ни один ни второй не впечатлили. Гдето до сих пор и валяются, может будет настроение сунуть на десктопную видяху.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 21:03
Напротив, R70 очень даже подходит, там будут работать и 64 и 128бит и G84-6xx.
ессно, чуть поиграться с резисторами придётся...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 18:47
для ремонта бук идеален, а вот для выяснения ху из ху - нет.
Пациент должен однозначно давать ответ, что за кирпич на него припаяли :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 16:42
Доброго времени суток всем. Новогодние праздники как всегда удались (кстати с НГ всех) - ремонтирую ноут на который упал кальян :). Удар пришелся как раз в место где чип находится, который на фотографии:
Возникла проблема с определением что это такое и где его заказать. На самом кристалле чипа никакой маркировки нет - зеркально гладкий, только трещины видно от удара. По краю чипа надпись: E20810 01 IG10.
Нашел вот такое продают, но не уверен, подойдет ли оно. Бывают же разные ревизии чипов и т.п. Собственно в этом и вопрос: подойдет или нет, и может есть где поближе/подешевле купить? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 06:08
_Nec
E20810 01 IG10 это партнумбер и датакод текстолитовой подложки.
Судя по ISL6262 стоящему рядом это процессор, скорее всего Intel или VIA.
Вы бы модель и платформу ноутбука озвучили, ну просто здесь немного не "Что-Где-Когда"...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 06:38
А вообще за такое наказывать надо. Автор, ну нахрена поднимать тему и рассматривать в ней совершенно левую проблему? Теперь каждый будет натыкаться на первые десяток-другой постов, читать их чтобы понять смысл темы, а в итоге окажется что это пустая трата времени, ибо ваш вопрос никакого отношения к ней не имеет. Сложно создать новую тему и не устраивать бардака?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 12:30
Извиняюсь, я пока фотографию делал, из головы вылетело... модель ноутбука viewsonic vnb131, а вот платформу назвать я, честно говоря, затрудняюсь. На материнке нашел кое-какие надписи, но ни одна из них на описание платфомы не похожа:
http://img853.imageshack.us/img853/9223/p1020468vg.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/9272/28408838.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/1148/p1020469l.jpg
Dmitry-r, почему же "левая проблема"? Смысл тот же - определить что за чип. По-моему, логичнее обсуждать однотипные проблемы в одной теме (раз уж она имеет такое общее название), чем создавать для каждого человека отдельную. К сожалению, у меня не достаточно опыта, чтобы определить по первому взгляду на надпись, датакод это или что-то другое. Прошу извинить меня, если я кого-то обидел своим невежеством, или испортил вам тему.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 12:41
Penryn SU2700 / SLGS8
Не то?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 12:48
_Nec
Полностью плату с обеих сторон сфотайте, пока удалось понять только то что корпус один в один как у Toshiba Portege r600. :)
А, чип кста ULV Core 2 Duo. Вещь довольно экзотичная...
