Текущее время: 14 июн 2026 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 11:53
Администратор
Эта тема создана для выкладывания и обмена термопрофилями и советами по работе с программным обеспечением к паяльным станциям "ТЕРМОПРО"
В ней Вы можете выкладывать файлы проофилей, советы по их созданию и применению.
Обсуждение проблем, возникающих при работе с оборудованием и софтом разрешено!
Полезные советы, направленные на усовершенствование производителем разрешены.
При трудности выкладывания файлов на форум, возможно указание ссылки на внешнем файлообменнике.
Все остальные разговоры, не относящиеся к теме будут удаляться.
 Заголовок сообщения: Re: Термопрофили для "ИК-650"
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:14
Мой первые советы, как пользователя:
Прочитайте инструкцию по шагам !
Разберитесь, как создать самому график пайки.
Разберитесь, как паять из программы в ручном режиме и смотреть на результаты и потом из них создать график. Это очень полезно, когда Вы греете неизвестную Вам плату.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 18:17
Я считаю, что профилей, которые в комплекте со станцией достаточно. Никаких проблем не возникает. Никаких вспученных-испорченных-перегретых плат. Вариант сделать ersa-like профиль (укороченный по времени) обламывается из-за низкой мощности верха (?). Поэтому пользуйтесь стандартными с автопаузой и автокоррекцией и не мучайтесь, IMHO.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:39
Поделюсь своими основными профилями.
Использую их 99% случаев.
Сразу предупрежу,что профили заточены под ИКТ-245М ПРО(нижний подогрев)
Это для безсвинцовки.
http://www.fayloobmennik.net/590997
А этот для свинца.
http://www.fayloobmennik.net/591014
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:34
скачал, спасибо, попробуем ваши профиля.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:40
При всем к тебе уважении было, как минимум, две платы за последнюю неделю, где никак не пошли те, что в комплекте !
Самсунг прага и НР мини
одна чуть вспучилась, из-за большой скорости (что редко, но бывает на "синих" платах)
вторая - небольшой недогрев при снятии проца.
у меня станция с низом 245, софт самый свежий.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:37
Подержу Максима.Этими профилями не пользуюсь.
Поседел пару дней в тестовом режиме но сделал то,что мне нравиться.
Да и просто интересно поковыряться в настройках.Там типо звуки прикрутить,на определенную температуру.
Ну и подогнать профили так чтобы автопауза практически не срабатывала.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 00:05
Где большая скорость!? 0.5C/sec - это чуть менее, чем малая скорость нарастания.
А вот проблема с низким опусканием головы - очень даже может быть! Напомню, что оптимальное расстояние где-то 2.5 см между головой и платой (смотрел по рискам сбоку). Ниже пузырит, выше процесс растягивается на века.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 00:07
Сергей Васильевич
А сделайте, пожалуйста, скриншот профиля. Это было б весьма наглядно.
Maxim Skridonenko
Аналогично - очень интересно поглядеть на реальный график температур, который получился при пайке плат. И на изначальный профиль, и на откорректированный.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 11:15
А вот проэто уже интересней.Я просто не так много плат ноутов попоял еще.Плата потом естественно на помойку.
Надо бы понять почему с 2,5см все нормально , а например 2 см пузырь получим.Естественно это связано с температурой, значит надо термопрофиль определенный и должно быть указано растояние верхнего нагревателя до платы.Возможно я поэтому и прибил чип на бесвинце когда сажал. :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 21:53
Температура верха одинакова, расстояние меньше, быстрее нагрев сверху, нагрев локален - получаем пузырь из-за неравномерности прогрева слоёв. Вот один из характерных примеров, когда 250Вт - мало, даже очень.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 00:22
:co_ol: Слушайте Волокитина Алексея: у него богатый опыт экспериментирования и создания собственной паялки. Напомню, что у ERSA мощность верха в районе ~1.2kW.
Итак, 250W - это минимум, который необходим для успешного проведения BGA-работ. Малая мощность компенсируется расстоянием от верхнего нагревателя до паяемого компонента и термопрофилем.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 18:31
Просто может я мануал плохочитал, правда давно.Но я вроде не где не помню что бы упоминалось про расстояние верхнего нагревателя до платы.Перечитаю еще раз попозже.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:27
Верхний нагреватель ставим (если по линечке, что на голове) в положение половины шкалы и опускаем еще на половину или одно деление.
Проверено.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 21:15
Спасибо Максим, жал ко что производитель об этом не усведомил.По крайней мере в мануале к новой программе это не упоминается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 12:58
Сергей Васильевич
Maxim Skridonenko
Вот по вашей просьбе скриншоты.
Безсвинцовка
http://www.fayloobmennik.net/627102
Свинец
http://www.fayloobmennik.net/627104
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 20:58
к вопросу о оптимальной высоте "головы"
и вентилятор, нового образца, управляется из программы, в том числе и обороты.
ну и еще одна фитча видна. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:41
а у меня нет никакой шкалы.. и положение нагревателя относительно крепления не регулируется вообще.. но тем не менее ни пузырей, ни чего иного из этого же разряда.. :) что я делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 08:17
У меня тоже нету шкалы.
Вот взял и первый раз померил растояние.
Полусилось 2,5 см
http://imageshack.us/photo/my-images/28/img0024ti.jpg/
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:09
Сергей Васильевич
Спасибо. А скажите, пожалуйста, Вы какие-нибудь параметры глубокой настройки меняли? ну, например, соотношение мощностей верх/низ.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:41
Рекомендуемое Элштейном, минимальное расстояние между нагревателем и нагреваемым объктом, 30мм, что оправдало себя на практике.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:54
стойка 15 мм и от сетки до нагревателя тоже прибл 15, вот и нужные 30.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:23
Сергей Васильевич
Из настроек выставил привязку головы,чтобы она в профиле не подымала температуру выше 340 по сельсию.
Профили очень удобно создавать,кнопкой Сформировать автопрофиль
Тоесть рисуем график,для внешнего датчика(тоесть собственно то что мы хотим получить от профиля)
Идем в закладку Назначения
Выставляем все каналы,и нажимаемСформировать авто профиль
Тут же можно выставить приоритет Верха и Низа.
Дальше прогоняем и подправляем в ручную то что не нравиться.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 18:08
я тоже кстате уровеь с головы снял.просто он реально не удобен порой.Особенно когда пояешь десктопные материнки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:07
Сергей Васильевич
Maxim Skridonenko
Безсвинцовка
Свинец
а почему они одинаковые почти?
какой смысл для свинца, такиеже температуры как для свинца?
может я что то не понял?
а вот то что верх греет не более 360-ти это правильно.Если загрузить из программы профиль то там до 400-т - мне кажется это лишка.
Спасибо за фотки, тоже будет свободное время подумаю.
Просто ноутбучных доноров мало.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 15:34
Приветствую уважаемый форум.
А что скажут уважаемые присутствующие про возможности реболла чипов с помощью этого центра. Никто не пробовал?. Видел ролик на сайте Техно-Альянса, не понял правда, что за чип реболлился, но лежал прямо на нижнем подогреве. Пробовал связаться с автором, но пока не получилось.
Интересует, какой флюс и термопрофиль, и можно ли так реболлить чипы с незакрытым кристалом-севера, видео?
С уважением
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 21:25
С уважением
я сегодня реболил SB460, пока лежал новый шары чемто раздавил.
Нормально ребелить и северник интеловый реболил на днях.Прекрасно ребелить.
Я теперь даже рад что когдато именно этот стол выбрал, а именно НП 34-24 ПРО.
термопрофиль не использую ни какой в ручном режиме выставляю до 200 градусов иногда приходиться до 210-ти подымать, вот и все.
верхом надо попробовать как нито отреболить давно хотелось но так и не попробовал.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 22:46
Спасибо за ответ. То есть, я так понимаю, кладете чип (северник, скажем) кристаллом прямо на стол НП 32 про и визуально контролируйте процесс?.
Стремно конечно греть через кристалл, но интеловские мосты-согласен, они в отвалах подложки замечены не были, а вот видеочипы, особенно от Nvidia...
Почему возник такой вопрос.Реболил АТИ-шный чип 216-0683008 (HD3650) заведомо годный, грел по созданному с этой целью термопрофилю с низом и верхом, причем профиль низа повторял контрольный с небольшим сдвигом вверх, но достигая 200 градусов только в пике на 10 секунд. Отреболилось нормально, а когда посадил на видюху, получил короткое по питанию. Кристал при посадке закрывался, как обычно. Вот чешу репу и прошу подсказки у гуру.
С уважением
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 23:11
сегодня кстате попробовал еще две видюшки MXM перереболить, так сказать потренироваться.
Одна из них артифачила, другая совсем не показывала.
Кладу кристалом вниз, температуру пришлось поднять до 215 градусов, тогда по краям шары тоже сели.Хотя по идее достаточно просто накрывать колпаком из нержавейки например и тогда можно было до стоьки не греть.
Вобщем обе видюшки заработали в итоге.
Вы соблюдаете расстояние между кристалом и верхней пушкой?Это очень важный момент.
Грейте лучше низом как я написал.Я много всего отреболил, в том числе сокеты но пока только 478-е надобность была.
И к стати кто то писал чето там не хватает что бы видюшки поять MXM, незнаю седня две поял и все люкс, ни чего не оторвал и все прекрасно село.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 01:37
oleggrch
Так, напротив, даже лучше! Сами подумайте - кристалл нвидия отваливается. Следовательно, он реагирует на прижим (!) и на нагрев. А если чип лежит кристаллом на столе - он прижимается своей тяжестью к текстолиту чипа. О, как!
Термопрофиль свой, вручную наваяйте. Ступеньки до 215-220. Экспериментально подберете. Флюс - лучше липкий и обязательно тонким слоем. Подбирать экспериментально. Лучшие результаты получались с KINGBO RMA-218.
