Текущее время: 26 май 2026 15:24
 Заголовок сообщения: toshiba a200 la-3661p вопрос по питанию
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 13:26
Со слов клиента не заряжался, работал пока не села батарея, после этого не включился, индикатор з.у. не горел. Акб проверил на другом ноутбуке работает и заряжается. Стал изучать схему но возникло много вопросов и просто загнал себя в тупик. Ситуация такая: с одним акб отсутствует +5valwp и +3valwp на шим (как я понял дежурка) при нажатии на кнопку On 1 раз моргает pwr_led0# d42 и всё на этом. С зарядником горит ас_in led d45 и индикатор полного заряда батареи (была заряжена на другом ноуте), при включении та же самая ситуация. Забыл написать что менял компаратор PU1 - lm393 так как отсутствовал acon и mainpwon c 7 ноги, с 1 ноги acin и pacin - 3.3 вольта. Теперь с 7 ноги - 5 вольт. Вопрос - откуда берётся напряжение VL и что это за напряжение такое ?? С зарядником оно есть на 18 ноге шим (ldo5). ШИМ на max8734 - 8 нога ref - 2 вольта; 21- 5 вольт; 22- 3вольта; 20-11.9в. Без зарядника только v+ на 20 ноге. Пожалуйста помогите разобраться с алгоритмом включения питаний
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a200 la-3661p вопрос по питанию
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 19:44
"с одним акб ..... при нажатии на кнопку On 1 раз моргает pwr_led0# d42 и всё на этом. С зарядником горит ас_in led d45 и индикатор полного заряда батареи (была заряжена на другом ноуте), при включении та же самая ситуация"
Поищи КЗ по вторичным.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 21:02
Только с одним акб должна быть дежурка(+3, +5) на шиме? и не только на нём?..
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 21:45
Код:
дежурки без блока питания может и не быть !
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 22:12
Я так понимаю kb-910 выдаёт сигнал (syson) включение всех напряжений? (1.5 2.5 0.9 1.05 v ) и если кз по питаниям соответственно не вкл
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 19:23
Соответственно включается и тут же выключается из-за перегрузки по току.
Замерьте сопротивление на всех дросселях вторичных источников питания и за ключами U20, U36, U37, U39
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 19:41
Забыл ещё написать на кнопке включения напряжение, с акб-11 в а с подключенным зарядником 19 в, это нормально? Хотя по схеме там дежурка 3.3 в
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 19:50
Нормально.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:15
для компалов это нормально, так и должно быть.
его делает сам шим (max8734)
+много
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:42
Спасибо всем за советы, завтра продолжу "битву", во сне уже снится этот ноут. :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 22:52
Сопротивление на дроселях замерил оно везде близко к "0" вроде так и должно быть с ними :) А вот u39 не обнаружил на плате, только место для него на плате и обозначение для транзисторов q80, q81, q82, остальные проверял, выпаивая, все нормальные. На истоке u37 относительно gnd кз, дальше просто времени не хватило проверить цепь дальше. Его от платы отпаивал.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 15:48
"u39 не обнаружил на плате"
u39 (AO4422) штука нужная, т.к. проключает +3V_SB. И как это ноут раньше без него работал? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:53
Сопротивление дросселей близкое к нулю - это правда, но надо было замерять на дроселях относительно GND.
Если на U37 к.з. (кстати сколько это в Омах?) то вот вам и причина, почему после включения сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 12:04
Точно не помню ноут на работе, вроде в районе 2 оМ. (после праздника посмотрю) Не получается фото сюда выложить, может просто ревизия платы другая, поэтому и нет u39? (Rev 2.0 ; 2007.07.17)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 21:59
Не получается сюда фотки прилепить :( Посмотрите может кто сталкивался с такой моделью. Есть там эти, обведённые на фотке, детали ? заранее спасибо
http://narod.ru/disk/12474450001/IMAGE_1144.jpg.html
http://narod.ru/disk/12474461001/IMAGE_11.jpg.html
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:19
Поднимем тему :)
Нотик Toshiba Satellite A200-1GH. Платформа LA 3661P. Включается от кнопки "Internet button" с передней панели :-) а с кнопки включения - ноль реакций. При подключения внешнего адаптера и аккумулятора загораются соответствующие кнопки, зарядка от адаптера есть. При включении от этой кнопки куллер работает по мере нагрева проца и видеокарты, прослуш работа жесткого диска, но на экране и на внешн мониторе нет никаких движений. При нажатии кнопки включения на шлейфе панели управления JP37 на 1 дорожке 0 - никаких изменений. При попытке выключения нотик ни на какие кнопки не реагирует- приходится вырубать снятием аккумулятора или адаптера. :) Вот такие приколы. Кто что посоветует.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:32
aglu писал(а):
Поднимем тему :)
спасибо.
так понял, что схема есть. проверяй 3VALW, прохождение его на кнопку, прохождение сигнала ON/OFFBTN# 26 до мульта.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:52
сигнал ON/OFFBTN# на 2 ножке мульта 3.3 В. На D19(1 ножка ) при деж 18 В, при наж - 3.3 В. На шлейфе JP37 платы(стр 28) в дежурке IEBTN# MODEBTN# 17.6 В, при нажатии кноп "Internet button" напряги на этих дорожках меняются на 3.3 В. на 1 и 3 по нулям, на 9 дорожке постоянно 1.2 В. :(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 12:58
aglu писал(а):
сигнал ON/OFFBTN# на 2 ножке мульта 3.3 В...(
Принажатии на кнопку включения ноутбука до 0 просаживается?
и
Дорожка прозванивалась?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 16:13
и
При наж на кнопку включ на 2 ножке мульта 3.3 не меняется. Не могу понять куда идет дорожка D19(1 ножка ). По схеме (на 28 стр.) ON\OFF идет на кнопки SW5 и SW6(на панель управления не идет точно), но кнопки на плате отсутствуют...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 18:28
Ну на схеме же написано: for debug only, т.е только для отладки.
Сигнал ON/OFF подписан на 1 выводе разъёма и на 1 выводе диодной сборки - следовательно соеденены (должны быть)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 23:21
насчет отладки понял, увы пока не вижу что этот сигнал соединен с 1 дорожкой :( Кто-нибудь покажет нормальную схему передней платы управления ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 07:12
Что вы там надеятесь увидеть?
Вызвонить кнопку на контакты разъёма в лом?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
