Текущее время: 26 май 2026 13:02
 Заголовок сообщения: LTN160AT01 проблема с переходником
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:09
У acer aspire 6930G разбил матрицу ltn160at01,заказал, пришла ltn160at06, с переходником, но проблема в следующем, на переходнике, где должен подключаться инвертор не 4 контакта, а 6, кто может подсказать как правильно подключить этот шлейф?
 Заголовок сообщения: Re: LTN160AT01 проблема с переходником
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:36
Код:
... тэстер
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:54
Oleg Sedin (REM) писал(а):
[code][/code]
... тэстер
а поточнее? я могу померить напряжения на контактах шлейфа который идет от ноутбука, но я не знаю распиновку переходника(
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 01:41
Эксперт по матрицам
Только брать даташит на матрицу и срисовывать трассировку перехода...
А потом - тэстер...
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 10:47
Добрый день всем, порыскав в интернете я нашел датащит на эту матрицу Изображение
а вот что делать дальше непонятно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 11:07
Позвонил в сервис, сказали что переходник будет дороже чем матрица стоить, там 4 проводка, что за дела))))), в интернете ничего не нашел, одна надежда на вас!
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 11:36
а вот даташит подсветки матрицы
помогите расшифровать
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 14:11
а вот что должно быть в переходнике
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i31 ... 1.jpg.html
может кто подскажет по напряжению где сколько должно быть, чтоб разобраться куда какой контакт паять
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 14:56
Все же расписано на картинках.
38-40 <-> d. +Vcc
36 <-> b. on/off
... и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 18:10
В общем все подключил и собрал уже, сам допер что да как, спасибо кто откликнулся, если кто-то столкнется с такой проблемкой просто тыкайте в разъем по середине, во 2-5 контакты, там все прямо))))... фууух аж выдохнул.... два дня думал что стока бабла зря потратил)))))))
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 23:00
Добрый вечер, а может кто подскажет как заставить работать такой переходник на Toshiba Satellite A350.
Изо есть, подсветки нет))
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:22
http://cgi.ebay.ca/16-0-LTN160AT06-LED- ... 1e62dec9f4
тут вроде пишут что к тошиба не подходит, но помоему там надо просто переходничок сделать)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 18:50
на MSI тоже не подходил.. помогла перекидка проводочкоф.
