Текущее время: 05 мар 2026 22:42
 Заголовок сообщения: Rover D471 (D470V)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007 07:49
Rover D471 умер потихоньку. Работать мог сутками, но если перезагрузишь - включиться не сразу или не включиться вообще. Раньше включался или при нажатии клавиши Esc+Ё или только Esc. LPT-Post не помог никак, работа Hdd и DVD - моргает зелёным. Нет ни подсветки матрицы, ни изображения. Проц, Hdd менял. Память пока нет возможности. Прошу совет с ремонтом.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007 16:17
Смотрю никто не любит Rover обсуждать.
Попытки обновить биос не увенчались успехом. На всех возможных инверторах есть напряжения на выходе при загрузке, потом пропадают. Может есть типовые дефекты? Все сылаются на закрытый форум для спецов-гуру. Сколько это стоит? :wink: Сколько постов, денег? :wink: Rover мой личный, надо-бы сделать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007 16:53
на внешний монитор выдает что?
тестер в руки и вперед...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007 19:19
Нет на внешний монитор ничего не выдаёт. При включении моргает индиктор HDD (если подключён DVD) и всё. Тестером "шаманил" не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007 19:47
Радиус бубна неправильный. И заклинания левацкие...
Хоть скажите наконец, наличие питаний, генерации на кварцах, шевеления по шинам и т.п. Что-то греется? При прижимании проца, памяти, микросхем есть динамика?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 15:53
Нашел время посидеть снова...
И что я неправильно делаю? Питание есть на проце, видео, на всё преобрзователях. Генерация на кварцах тоже есть. Пропаял разьём памяти, HDD... На плате никаких повреждений нет. Может есть типовые неисправности? Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 20:24
Типовых неисправностей у этой серии много
1. Отваливается \дохнет от перегрева\ северный мост.
2. отваливается дохт\ видеочип
3. слетет биос
4.всё остальное перечислять бесполезно, но много чего ещё, от без причины выгарающих ключей и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 20:32
Доступ в закрытый форум даю лично я.
Для получения доступа нужно сначала напомнить мне, что "неплохо бы мне в группу мастер" :D , а для этого необходимо:
Активное участие в форуме (тупые, бестолковые и т.п. ответы не имеются в виду), которое показывает хоть какое то знание специфики, так же по рекомендации кого либо из гуру лбо несколько участников группы мастер, доступ даю сразу же если видна полезность участника.
Всё это бесплатно,
за деньги негого не пускаю!!!!!!!!!, у меня даже рекламы на сайте нет .....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 13:40
3. слетет биос
1. Пока с ним не определился.
2. В первую очередь подумал на него. Перепаять пока нет возможности, нет матрицы. Думаю заказать. Вчера перепаял видео память
не помогло.
3. Биос не обновляется с диска. Залить бинарник? Была тема... но она ушла в группу мастера.
4. Ключи питания проверил все. Где должно быть напряжение - есть.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 13:59
Тут у одного такая же материнка, такая же неисправность. Видимо типовая неисправность.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 14:22
Открою тайну - по словами "Не включается" может быть тысяча неисправностей. Как типовых, так и не очень...
Судя по тому, что проявление было постепенным - что-то отваливается от платы. Я так и не понял - с прижимом микросхем запускать пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 19:43
Прижим чипов не помогает. Но я уже пробовал перепаять чипы видеопамяти (при нажатии кнопок Esc включалась иногда). Память находиться как раз там. Не помогло.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Jambazz, Yandex [Bot]
