Текущее время: 11 июн 2026 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 18:23
Интересует элемент рядом с разьёмом lcd.Наименование элемента vm94af вторая строка l8543(последний символ либо 0 либо q) гугл не чего не дал, схему найти не смог.
Помогите кто чем может.
Фото
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 19:17
Привет! Скорее всего LP8543SQX, драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 11:43
Большое спасибо, скорее всего вы правы.Проблема в том что во всех мануалах что я нашёл я не вижу распиновки.
Товарищи мастера, возможно у кого нибудь есть кусочек схемы LED power этого мака?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 11:55
вот например: http://img607.imageshack.us/i/20110503114854.png
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:08
john92 писал(а):
Спасибо большое буду копать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:12
Вот ещё бы побольше разрешение было бы, а то прочитать не чего не возможно :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:30
Плиз
A1278 LP8543SQX.pdf [15.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:45
Спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 10:45
Товарищи мастера, так как нет схемы прошу у вас помощи.Не как не могу победить эту маковскую плату.На драйвер подсветки не формируется VIN 19V.Так как схемы нет сделал фото.
Подкидывал 19V c ЛБП после диода.Матрица загорается, изображения нет (по звукам бук запускается, внешний монитор подкинуть не могу, нет переходника).Одна нога предохранителя звониться на землю, не могу понять откуда она идёт.Была идея подпаять ЛБП на ногу которая в КЗ, дать 3V и искать греющиеся элементы, но опыта работы с ЛБП не много, боюсь что-нибудь спалить.
Помогите пожалуйста советом, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:43
Друзья ну подскажите хотя бы по поводу ЛБП.По идее не чего плохого случиться не должно, но я всёже перестрахуюсь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 00:19
все будет путем, на напругу пофиг( я начинаю с 1в обычно), там ток при кз большой что нить должно вспыхнуть :ya_hoo_oo:
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 10:09
Спасибо большое, буду пробовать :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 10:44
Это не предохранитель, это емкость.... :) предохранитель на вашей фотографии чуть выше надписи ЛБП (маленький коричневый с белой точкой)
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 12:58
На месте которое отмечено, стоял белый элемент.Обвёл на фото.Он звониться и через него идёт 19V, тот что я выпаял не звониться и нога звониться на землю.Из чего я сделал вывод что белый элемент всё-таки предохранитель.Возможно я ошибся.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 13:07
это не предохранитель, у меня есть похожая плата в качестве донора, там одна нога звониться на землю.....
предохранитель то, что я написал.... у вас же есть схема включения микросхемы подсветки......
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 13:49
Есть схема, но я не совсем понимаю где этот элемент там обозначен.И вообщем зачем он там, и почему у меня такой же элемент на плате звониться а этот не звониться.
Я так понимаю эти три конденсатора и есть эта одна ёмкость?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 14:49
может и поставили одну емкость вместо трех..... предохранитель проверили?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 15:32
Не звониться, на него 11V приходит.Поменяю проверю.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 22:56
Посмотри на экран внимательно без подсветки. Есть ли изображение? Если нет, то проблема где то по далше от места где копаеш. Если на VIN (23 нога микросхемы) и соответственно на 21 и 22 ноге разёма нет напряжения, то сгорел предохарнитель. Если предохранитель цел но не работет драив то на разёме будет 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 01:46
На сколько я помню, там на плате есть два таких белых элемента, так вот один это предохранитель и звонится накоротко, второй не предохранитель и накоротко звонится не должен.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 19:54
gatis_p изображения нет, напряжения нет, предохранитель пробит.Заменить не успел, куча работы.Большое спасибо за подсказку.
Юлий похоже вы правы, второй белый элемент это скорее всего конденсатор, на днях должны принести ещё один такой на ремонт узнаю что за элементы и отпишусь.
Спасибо огромное за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 17:00
Вообщем проблему я решил, поменял предохранитель и элемент в кз и всё заколосилось.Огромное спасибо john92 gatis_p Юлий kela.Возникла ещё одна проблема, обнаружил сгоревший транзистор на разъёме питания.
Кинул перемычку, бук заводиться от зарядки, но не горит лампочка на разъёме зарядки.Подскажите что за элемент?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 18:43
Хитрая проблема, вкручиваю разъём в корпус, зарядка уходит в защиту, на центральном проводе 1.5V.Выкручиваем разъём, подключаем всё работает, на центральном проводе 3.3V.Перемычку выпаял, не могу понять в чём проблема, помогите советом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 20:44
Так это диод сдвоенный, на моей плате даже подписан D1, коротить не следует.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 23:06
У меня был подписано вроде как p1.Коротил для проверки (естественно к буку не подключал).Какую этот диод там роль выполняет?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 23:28
Народ ну хоть подскажите где такой диод взять?Уже всю голову сломал.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 23:31
ну логически разрисуйте схему, там три детали. И дальше по логике.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 23:59
Я понять не могу, почему при вкручивании в корпус происходит просадка на 1.5V?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:25
Там два диода, средняя точка сидит на корпусе.... если пробит - вот тебе и просадка.... сними их просто....
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 11:08
Так снят уже, когда платка в воздухе висит всё норм, как только в корпус ставишь появляется просадка.
Зарегистрированные пользователи: plavruk
