Текущее время: 19 май 2026 06:32
 Заголовок сообщения: Toshiba S5200-902 моргает
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 14:51
не включается, при подключении питания моргает 10101010 (1-длинный, 0 -короткий)
разобрал - греется Q8901(П-канальный транзистор TPC8111)
с него шло питание на MAX1904(IC8851)
на максе 13,14(CSH5, CSL5)ноги уходили кз на землю...
игной оказался конденсатор (находится между слотом памяти и миниПиСиАй)
заменил кондер ноут стал моргать 00001010
облазил всю мать и нашел еще битый полевик возле разъема АКБ Q8803(TPC8111) -заменил...
та же ситуация... моргает 00001010
заменил вышеозвученный МАКС... и при подключении питания стабильно горит зеленым индикатор питания....
подключаю все устройства(экран, звук, камень, память и т.д.)
подключаю питание жму кнопку... загорелась индикация включения... засветилась синяя иллюминация... на тачпаде появилась картинка... дальше тишина... висит...
отключил питалово...
после этого ноут больше ни разу не стартанул...
если кто сталкивался - помогите пожалуйста
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, -
Что ты думаешь, - пошли!
А. Т. Твардовский. Василий Теркин ©
