Текущее время: 26 май 2026 08:41
 Заголовок сообщения: Samsung R40
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 19:20
Включается, кулер крутится, матрица не зажигается
пост-карта выдает ошибку c0h
в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:32
в голове, со, все сказано, что еще надо?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:33
Видимо неисправна материнская плата.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 23:05
видимо действительно материнская плата.
тоже начинаю это подозревать
однако ....
Early chipset initialization: Disable shadow RAM, L2 cache (socket 7 and below), program basic chipset registers
какая из частей материнской платы в этом случае не хочет работать?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 23:06
да, если бы с0 для меня все говорило, то я не задавал бы вопросов, или задавал бы их в разделе для профессионалов
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 23:41
однако ....
Вобщето у Samsung-а bios Phoenix и C0 - Запускается процедура обработки прерывания INT19h, которая пытается загрузить Boot Sector, последовательно опрашивая дис­ковые устройства в предписанном CMOS порядке. Для этого считы­вается сектор с координатами Cylinder:0 Head:0 Sector:1 по адресу 07C0:0000h и проверяется наличие сигнатуры 55AAh в двух последних байтах. Если загрузочный сектор успешно прочитан, но сигнатура отсутствует, ситуация приравнивается к ошибке чтения и опрашивается следующее устройство
Поидее должна начаться загрузка, если конечно до C0 идут POST коды.
Что на внешнем мониторе? Проверь может изображение появляется на матрице и нет только подсветки.
Ну начать стоит с прошивки BIOS.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 14:50
периферия вся отключена, картинки нет ни на матрице, ни на внешнем экране
перешью биос - отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:44
в чем проблема?
Начнем с того что "С0h" (иногда "С1h") это не ошибка а код команды которую выполняет система при инициализации после включения питания...
Раньше занимался ремонтом мат. плат настольных PC-юков, этот POST-код означает, то что возникла ошибка при определении ОЗУ...
ИМХО это означает что сдох северный мост (ATi), взгрей его до 200 грд. по Цельсию, может быть стартонет, а порядок такой замена и только. Удачи! :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 18:01
а какой смысл греть ати?
или нынче модно греть всё что не лень?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:36
Сразу прошу прощения за оффтоп в этой теме у всех участников форума. :nez-nayu:
Честно говоря сам долго не мог понять зачем прогревать BGA на температуре ниже оплавления шаров на чипе, а потом выяснил что BGA микросхема содержит две составляющие: 1 - это подложка из многослойного стеклотекстолита(на которую устанавливаются шары из припоя для соединения с мат. платой), и 2 - кристалла, который крепится к этой подложке на микро-шариках (с низким коэффициентом температурного расширения) и плюс к этому залит (между микро-шариками и по периметру кристалла) особым "компаундом"(даже не компаундом а стекловидным веществом). Опытным путём убедился в этом, расковыряв пару корочёных сев. мостов intel, а вот ATi, и nVidia не разламывал, пока... :smu:sche_nie: Поэтому смысл немного прогреть кристалл есть, особенно когда чип претерпевает нагрев и охлаждение в значительном диаппазоне температур (18..80 грд.C), так как это происходит с графическими процессорами, и системными процами - северными мостами (особенно с интегрированным графическим ядром). Хотя не исключаю что у различных производителей используются разные способы эл. соединения кристалла с подложкой чипа. Возможно что используются другие технологии, например методы "холодной" (или химической) сварки контактов.
А так лучше всегда либо перепаять BGA (перекатать шарики) либо если есть возможность заменить. Прогрев (пропайка с шевелением) - давно пройденный этап, и вообще не столь эффективный как это может показаться, даже при использовании ультразвуковой чистки, и последующей пропайки с крутым модным флюсом. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:57
Хотя не исключаю что у различных производителей используются разные способы эл. соединения кристалла с подложкой чипа. Возможно что используются другие технологии :
Рациональное зерно только в этом.
И если в одном случае с помощью верёвки можно вытащить упавшего в колодец, то с помощью этой же верёвки и таким же способом , Вам вряд ли удастся так же удачно снять застрявшего на дереве.
Думаю аналогия понятна.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:33
".... если в одном случае с помощью верёвки можно вытащить упавшего в колодец, "
только, пожалуйста, от доброты не накидывайте ему петлю на шею
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 20:32
Идем быстро читать IC Book
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 20:52
http://icbook.com.ua/
Алексей.
ну как? тебя просветил SeC1Ce зачем греть чип.а то задаёшь такие трудные вопросы :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 11:10
У меня несколько месяцев назад был R40, вис на посте B7, грелся юг 450й, юг поменял, не греется, тот-же B7, на моник ничего. Подкинул матрицу - работает. Вывод - не ленитесь подкинуть матрицу, а по вашей проблеме больше данных, а главное какие посты были до С0
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 17:05
вис на посте B7
может таки 87?
