Текущее время: 08 май 2026 00:47
 Заголовок сообщения: вопрос по f3j
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 17:01
от платы до инвертора идет переходник, нужна распиновка разьема на самой плате?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по f3j
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 18:15
F3JR MAIN BOARD REV :2.0
РАЗЬЕМ CON6 20 PIN
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 18:42
Это у всех так или только у меня. Картинку с расширением JPEG и RAR не могу загрузить на форум. Давай куда слить схему разьема.
да, есть косяк
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 18:46
Дай мыло куда скинуть
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 18:48
Может так Изображение пойдет?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 18:49
РАЗЬЕМ CON6 20 PIN
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 18:57
всем большое спасибо, хватит схемы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 11:46
с инвертором проблему решил все работает идеально, но осталась одна проблема при завершений работы виндовс, ноутбук выключается ,но потом сам включается ,если выключить с кнопки, то выключается нормально, кто нибуть встречался с таким.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 09:15
да разные причины могут быть, возможно вполне банально - винда лежачая или BIOS
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 09:41
все просто оказалось поменял батарею и проблема изчезла , причем если вставить назад батарею то проблема повторяется , единственое что есть пишет низкий уровень батарей, но работает 2 часа и заряжается без проблем .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sindikot, Yandex [Bot]
