Текущее время: 09 апр 2026 15:18
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:01
Здравствуйте
Проблема с ноутом lenovo ideapad Y450, при включении слышен звук загрузки, но изображения на дисплее ноутбука нет, при попытке подключить внешний монитор все нормально показывает, думал видеочип (GeForce GT240) пропаял его, результата не дало, в чем может быть еще проблема?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:36
Может просто подсветка сдохла?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:46
нет! не в этом случае! мертвую подсветку легко заметить когда посветить на дисплей внешней лампой
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:49
А переключение дисплеев пробовали ? Fn+F5 или что то подобное
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:59
Пробывал, не в этом случае! что самое забавное, загружаю Windows на внешнем мониторе, открываю в диспетчере задач раздел Мониторы, он там видит только внешний дисплей, а внутреннего дисплея там даже нет в списке, комбинация клавиш типа Win+P для переключения режимов дисплеев тоже не помогает, не видит операционка родной ноутбучный дисплей.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 22:36
Может EDID матрицы не читается? Не знаю, как этот ноут ведет себя в этом случае :nez-nayu:
Но я проверил бы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 02:15
у Y450 инвертер на внешней плате, которая втыкается в основную системную плату, вот там на инверторе в обрыве два транзистора, правда они такие маленькие что только под хорошей лупой или лучше микроскопом можно рассмотреть маркировку, сомневаюсь что я найду такие где-то в продаже, видать нужно искать где-то с разбора инвертор :(
Видимо это и есть причина того что родной дисплей ноутбука не хочет запускаться
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
