Текущее время: 08 май 2026 00:46
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 21:47
N53JN ver2.0
Был залит. После чистки при подаче питания с БП сразу включается и через 1,5-2 сек выключается, далее опять вкл. и выкл. циклически. Все питания при включении в норме, КЗ нет. При выключении (в цикле) пропадают не только вторичные, но и 5VA и 3,3VA, питание 3,3V на EC остается.
Если выпаять флеш биос (где хранится прошивка для EC) или же заполнить ее FF - соответственно не включается, 5VA и 3,3VA в норме и постоянно присутствуют. При нормальной прошивке - вкл. - выкл.
Если отключить БП и вставить батарею, в момент вставки - на короткое время появляются 5VA и 3,3VA и исчезают. При нажатии кнопки вкл. - включается и аналогично описанному выше выкл. через 1,5-2 сек.
Жаль нет схемы.
Склоняюсь к тому, что неисправен EC IT8570E. Что скажете, уважаемые специалисты?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 07:26
питание проца появляется ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 11:32
Да, все питания появляются.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 14:57
тогда стоит посмотреть power good'ы со всех шимов, похоже какого то нет
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 14:30
Спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 23:26
Попробуйте прошить БИОС этой прошивкой
http://narod.ru/disk/12272021001/N53Jn.205.html
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 00:19
Почетный Мастер
у вас что-то где-то отгнило, отсутствует какое(-ие)-то коммутируемое питание. более конкретно по описанию ничего не порекомендовать.
