Текущее время: 10 июн 2026 21:16
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 00:41
Проблема заключается в том , что ноут не узнает свой адатер . Адаптер 100% рабочий и оригинал . Подключал и другие - тоже самое . Причина не в БП . На остальных ноутах они работают без проблем . На центральном выводе есть напряжение около 3 в . Сопротивление звонится 200 Ом и 2 кОм . На аналогичных Е6400 и Е6500 напруги на центральном выводе нет и сопротивление 56 и 60 Ом соответственно . Прежде чем разбирать ноут , хотелось бы оценить схему этого участка до мультика . А вот как раз схемы то и нет . Помогите со схемкой или хотя бы этого участка . Да мысли ваши не помешали бы .
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 01:42
Я здесь впервые и не знаю как правку сделать .
В дополнение к уже сказанному - ноут работает , но не заряжает батарею . При этом раз пять опознал свой адаптер и стал заряжать . И опять после манипуляций - потерял . Сегодня дважды нашел и потерял . Разъем дергал в разные стороны , думал не достает центральный вывод . Как то странно , не видит не видит , потом бац - увидит адаптер .
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 03:24
valeri40 писал(а):
Я здесь впервые и не знаю как правку сделать ..
тут весьма странные и диковинные(?) превила - типа "правку сделать нельзя" :sh_ok: :-)
ну, с кем не бывает... )
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 03:58
valeri40 я думаю что вам известно что на делах есть защита "свой чужой" как раз центральный штырёк.Честно признаюсь не помню что опознаёт твою зарядку (наверно какой нибудь компаратор) я думаю проблема именно в этом.На форуме поднимался вопрос по обходу этой защиты, я думаю вам стоит поискать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 09:34
Тут выкладывали обзорную статью по БП ДЕЛЛ
download/file.php?id=10747
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 13:22
valeri40 писал(а):
...А вот как раз схемы то и нет . Помогите со схемкой или хотя бы этого участка . Да мысли ваши не помешали бы .
Мне известны по крайней мере 4 модификации платформы этого ноутбука - у вас какая?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 15:12
Cпасибо . Правда я это уже знаю . Адаптер точно не причем , т.е. его смело исключаю . Задача отследить цепь в ноуте до мультика (полазил по нету и чаще всего обратил внимание меняют полевичок ) . Смущает , что иногда он определяет адаптер и начинает заряжать .
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 16:16
Ну вот что удалось без вскрытия через cpu-z выяснить .
модель 0K879F
Intel PM45 rev 07
Intel 82801IM (ICH9-M) rev 03
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 14:14
Вскрывать нужно. Название платформы написано на плате - типа LA-40XXP
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 15:13
Да я уже понял , програмно не узнать . Да там 4 вида плат использовалось .
Но ведь гад иногда сам по себе определяет и заряжает .
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 20:48
Вот что имею Compal JAL22 LA-4051P Rev.2.0 A01
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 11:15
Вот кусок, правда ревизия другая. Закачал на депозит, т.к. здесь не получается выложить.
http://depositfiles.com/files/ygk6dtq3w
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 00:26
Спасибо . Но это не тот фрагмент . Мне нужен вход от разъма питания этого центрального проводка Data до мутиплекса . Я вроде нашел и скачал . И даже уже мультик с полевиком заказал . Но rev 1 там была ( 43 рис. Может у вас подойдет ближе . Если не трудно , закиньте нужный фрагмент .
Интересно сильно отличаються Rev2 и Rev 1 ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 01:46
В этой части, думаю, не отличаются.
Кто мешает Вам посмотреть импульсы на мульте и их прохождение до среднего вывода адаптера? PL2, PQ1, PR9, PD6, PD7, PU1...
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 00:35
Извените , никто не мешает . Так получилось , что осцилографом давно не пользовался (у меня старенький С1-73), а щуп скорее всего отправился в небытие . Щуп заказал , а пока размышляю над разобранной мамкой . Я не часто в технику лезу , а это ноут жены и решил сам поправить . Извините .
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 02:32
valeri40, извинться не за что, а по теме - там нет компараторов и тому подобного, шина 1Wire, импульсы до 3 Вольт,
и нередко разваливается само гнездо... Схема, как я понял, у вас есть
cron
