Текущее время: 15 июл 2025 09:56
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 2920 не понятное поведение.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 15:49
Ноутбук странно ведет себя.Включаеться работает несколько сек.,потом сам выключаеться ,ждет несколько сек. и опять включаеться и уже работает.,вобщем единичный рестарт но с длинными промежутками.Экран черный ,загрузки ни какой нет.
Север gl960 (сразу поменял на новый ,без изменений)
юг 82801 hbm
проц интел
мульт winbond wpc8763
Биос шил,север менял,напр. все в норме.проц не причем точно, без него тоже самое .Остаеться мульт и юг,хотя больше к мульту склоняюсь но подкинуть нечего.Еще интересно если вытащить смос и вставить то будет самопроизвольно не раз как обычно при подключении БП, а бесконечно стартовать пока кнопкой не выключишь.Также и с рестартом ,только после подключения бп один раз ,потом если с кнопки выкл. то уже рестарта не будет просто будет стоять работать но проц и север даже не греються почти тоесть по шине вобще глухо видать.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 16:53
Проц подкинь и питание на ево дроселях померь, и вообще где название матери, замеры питания, пост коды, а то Вы сразу мосты менять...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 17:03
питание 0.95 на его дроселях.Проц подкидывал,если ноут что с ним что без, рестарт ,то дело явно не в нем.Питания все в норме и первичные и вторичные.
Мать 072273-3
Calado MB
48.4x401,031
А карту паять какой смысл,если проц и мост не греються то и шевелений я так думаю там нет совсем.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 17:19
"если ноут что с ним что без, рестарт ,то дело явно не в нем." - несоглашусь
Как дела с генерацией на клокерах?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 17:32
да нет осцила .. :( Думаете из-за них такая ерунда может быть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:19
Очень напоминает приколы неисправного модема - проверьте-ка Вы модем заменой.
Ну или снять вообще (если стоит :-) ) и посмотреть изменится ли поведение...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:25
модем сразу скинул (про тот что телефонный имели в виду?).Мульт нашел живой поменял,без изменений.
Юг что ли остаенться?Обычно интеловские дохнут когда раскаляються ,а этот ну так грееться но в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:42
Нужно попробовать заведомо рабочий модем (да, который телефонный) - так понятнее?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:01
а зачем,он вроде роли то ни какой не играет.?Что с ним что без одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:24
Людвиг. писал(а):
а зачем?
За мясом (с) :-)
Да делайте что хотите.
Это ж не мне надо - ноутбук починить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:32
уже юг меняю.Поменяю попробую ,только мне не понятно каакое отношение имеет модем к запуску и изображению,все ноуты и без него прекрасно включаються и работают.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:56
поменял юг,модэмы 3 шт. подкидывал все одно и тоже ,без изменений.Включаеться ,рестарт,может постоять еще раз рестарт.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:19
Людвиг., Евгений Лавренов [jocker] хотел указать вам на такую типовую неисправность.
viewtopic.php?t=19193
Но здесь платформа другая...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:46
да странная фигня,не знал о такой. :du_ma_et:
но модемы ставил другие ,менял уже все -север,юг,мульт,биос шил,все тоже ..без изменений.! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 07:03
Ну так как несложно - я б снял звук, посмотрел на реакцию, а потом сетевуху.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 22:37
все сделал изменений нет,попробую еще раз север пересадить ,нет так в мусорку плату на...р запарила она меня уже. :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 23:48
я бы тупо сокет пропаял и шим проца.и ноут заработает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 16:39
переставил север,теперь проц грееться ,но симптомы теже,включиться -отключиться и стоит работает.При подключении от аккума включаеться и через несколько сек отключаеться .
Сетевуха с нята,без нее вобще поидее должен же стартовать?
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Vaimer, Yandex [Bot], Константин Михайлов
