Текущее время: 15 июл 2025 11:02
 Заголовок сообщения: Pavilion DV7-3050er Quanta UT1
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 09:18
Изначально при нажатии на кнопку включался и через секунду выключался. Поменял север 215-0752007 сейчас плата вообще не реагирует на кнопку включения. 3.3 В на кнопке присутствует, уровень при нажатии на кнопку проседает до 0. Сигнал до мульта доходит. Пересадил мост еще раз поставил другой перекатав на свинец. Ничего не поменялось. Поменял мульт KB3926qf d2 тоже никакого результата.
Не нравится сопротивление на кондерах PC228, PC229 3,5 Ом похоже на питание видео идет эта напруга. Вопрос такой: Это нормально или должно быть больше?
Вот такая засада. Подскажите чего еще проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7-3050er Quanta UT1
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 09:43
Флешка с мультиком общается. 3.3 и 5 в есть дежурные
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 13:25
у меня на рабочей плате 3.7Ом
Я бы снял север и попробовал без него. Если всё ок то мать без севера и проца включится и заругается на проц (капс и нумлок один раз). Попробуй.
Ох как я ненавижу это чипсет...
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 14:20
Да, и кстати видимо невнимательно прочел:
А это у нас PU1 RT8204, и/или диод PD1 и/или мосфеты по её выходу, и/или дроссель 1.2в питания севера. У меня все попадалось. Так что теперь ИМХО нужно вначале убедиться в честных и правильных 1.2в
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 18:05
А ещё и довольно часто PQ41
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 15:16
Бочкарёв Анатолий (siberian)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 12:04
Все! Починил. PQ41 заменил и все заколосилось!
Не включался потому, что мультик сдох. Непонятно правда почему
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 12:05
Спасибо большое! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 12:24
аналогичная проблема. после замены PQ41, все заработало.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vaimer, Yandex [Bot]
