Текущее время: 15 май 2026 04:17
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 19:33
Подскажите чайнику-не-ремонтнику.
Предыстория: однажды в горячую летнюю пору обнаружилось, что батарея перестала заряжаться. Занёс в сервис, сказали, что батарея. Ладно, поставили они туда новые элементы, перешили, проверили у себя --- работает. На моём ноуте не заряжается. Заведомо исправная родная батарея от такого же ноутбука тоже не заряжается. Как я понимаю, виновата схема зарядки.
Поскольку ремонт у них не дешевле 70$ обойдётся, решил слазить сам, чем вечером и займусь (благо с паяльником и цифровой электроникой дружу).
Собственно, вопрос: подскажите, если кто знает, что собой схема зарядки обычно в этих ноутах представляет? Тупой ключ или какой-то стабилизатор тока или что-то более хитрое?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 22:38
А если на другом буке зарядить то бук работает от батареи ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 00:43
Да, отлично работает, уровень заряда показывает.
Вот залез в него, нашёл ADP3806, собственно, контроллер заряда. Соответственно, вопрос о сути схемы зарядки отпадает --- даташит имеется.
Внешних повреждений не видно, плохой пайки под лупой (нет у меня микроскопа) тоже не выявлено, предохранители целые.
Какие чаще всего неисправности в этой схеме встречаются? На что смотреть в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 00:51
Впервую очередь смотреть ключи и наличие соответствующих напряжений на них.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 16:16
Заработало. Как оказалось, всё-таки отвалилась катушка.
Зато теперь новая напасть --- PCMCIA не хочет работать :( Сначала один слот, потом и второй. При вставке карты во второй слот говорит только, что карта есть, но толком её не видит :( Случилось после разборки (вплоть до вынимания материнской платы) и сборки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 16:24
ну что же, разбирайте снова, тем более что с цифровой электроникой дружите...
или лучше было 70$ отдать?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 16:37
Ну уж нет, эти 70$ почти приравняют совокупные затраты на ремонт и модернизацию к стоимости такого же б/у ноута. :)
Разбирал я его так и раньше, в соответствии с IBM HMM.
Ладно, будем искать :(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 17:03
а тест в нем встроенный есть?
что говорит?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 19:22
что говорит?
Какой тест? В BIOS setup и при старте ничего интересного.
