Текущее время: 25 май 2026 20:00
 Заголовок сообщения: Помагите
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 17:21
Как правильно находить кз на плате и не исправные детали поделитес опытом
 Заголовок сообщения: Re: Помагите
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 18:25
Из рекомендаций мастеров....
"... Возьмите лабораторный блок питания
минусовой провод припаяйте к корпусу материнской платы
плюсовой провод к шине питания по которой КЗ
выставьте напряжение которое должно быть на шине ( 3,3, 5 , 1,8 вольта к примеру)
на блоке питания
выставьте ток на том же блоке порядка 60А
смотрите что стрельнет - это и будет короткозамкнутая деталь "
примерно так вот рекомендуют
ЗЫ: мопед не мой меня попросили..
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 18:27
Дороги под кристаллом видеокарты стреляют шикарно :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 18:33
значит видео и виновато было
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 19:03
надо ж было видеочип с мостами снять перед поиском КЗ
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 22:26
Козлов Григорий (whale) писал(а):
на блоке питания
Это что за блок питания такой на 60A :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 22:44
на 60А и сама плата стрельнет как короткозамкнута деталь :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 22:58
У нас вместо БП используют обычную АКБ 12в 7А. При КЗ тока будет достаточно, чтобы что нить догорело :) Проверено
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 23:23
От 12В 7А по шине 3.3в будет крутой фейерверк :-) .
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 23:31
мосты красиво "вулканчики" покажут :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 23:45
Дык мосты снять надо перед процедурой
и вообще
мамке от уважаемого вендора Ханнстар ничего не будет, вот если какой то галимый Компал или Вистрон тогда да.. надо аккуратно
сотрут тему правда :( пресекут утечку
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 23:48
по чем мопед?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 23:50
едет?
по дорогам чаще всего
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 23:54
он продается?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 00:07
в этом разделе Модератор не разрешил :(
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
