Текущее время: 11 июн 2026 21:39
 Заголовок сообщения: Вопрос по микросхеме rt8206b
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 16:18
Ноутбук Acer 5741 mb - Compal LA-5893P
Для RT8206b нормально довольно ощутимый нагрев?, также греются полевички и дросели в включенном состоянии ноутбука. Дежурки есть 3.3в и 5в. При включении ноутбук циклически перезагружается. На коротыши всё проверил их нету.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по микросхеме rt8206b
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 16:24
Пока ноутбук в выключеном состоянии на входе дроселя напряжения циклически скачут, а за дроселями стабильно 5 и 3.3 вольта, это режим энергосбережения?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 16:50
Не очень понятно - циклически скачут это мультиметром или осциллографом? Если по осциллографу, то скорее всего нормально. Сравните с другими преобразователями в режиме работы. Если по мультиметру то не нормально.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 17:06
На мультиметре скачут, осцилографа к сожалению нету.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 17:41
Плохо, форму бы сигналов посмотреть, может понятнее стало бы. Но в принципе, если на 28 ноге появляется высокий уровень после включения, можно полагать питание нормальным и искать дальше.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 21:04
Сейчас замерю
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 01:34
Раз за дросселями стабильно, значит скорее всего там все нормально, просто ваш тестер бесится, когда пытаетесь измерить на входе дросселя то, что тестер измерять не умеет.
Но Дмитрий прав, посмотреть осциллографом однозначно стоило бы, не только дежурку, но и остальные напряжения. Они, к стати, как поживают?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 00:35
Похоже отсутствует напряжение питания видео чипа, шим apw7138 проверил точно живой(их на плате два махнул местами таже картина) отсутствует сигнал включения шима (откуда приходит не знаю нет схемы)
Заметил странность без проца ведет себя так же циклически включаясь и выключаясь, на кнопку реагирует.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 00:53
При прикосновении к шиму проца иногда перезагрузки останавливаются как-будто завис, при этом питания на процессоре нет.
Во время перезагрузок сигнал включения и power good на ней появляются (смотрел описание шима), отпаял результат нулевой продолжает перезагружаться и без неё.
Чтобы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 08:04
SSMj писал(а):
Похоже отсутствует напряжение питания видео чипа, шим apw7138 проверил точно живой...
Про какое питание идёт речь? PVCC (14), VCC (4), VIN (3)?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 08:33
Проц выжил?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 12:05
Проц выжил?
а я когда шим выпаян проц не ставил, выводов не касался только корпуса
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 12:17
Я имею ввиду 5(en) вывод микросхемы awp7138 (pu998) на котором отсутствует сигнал включения
