Текущее время: 25 май 2026 20:00
 Заголовок сообщения: ACER 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 13:22
достался бук по случаю
не включается
на кнопке присудствует 17 вольт
на МАХ 8770 на 25 и 19 нет ничего
внешне горелостей нет
на плате ничего не греется
подскажите в что ещё проверить нада
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 13:40
наличие других шимов кроме процессорного
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 15:24
начините с проверки керамики, очень часто процессорная вылетает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 07:05
подскажите на чём сопротивление севера проверить
материнка ICL50 LA3551P
rev 3.0
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 07:35
может схема есть
на эту мать буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 09:37
salek писал(а):
может схема есть
И что, в инете нет? например на Мониторе
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 15:03
у этих ноутбук очень часто вылетает сетевая бродкомовская, флешка биоса, керамика в обвязке проца.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 16:56
обвязку проверил
вроде кз нет
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 22:28
А чего напруги с конца искать начинаем? Там что-то появится только после включения бука. Изучаем цепь В+ для начала, оттуда дежурка запитывается. МАХ8744 смотрим.
Про сетевку просто ляпнули, похрену что модель бука не та где летит сетевуха, не надо её пока трогать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 09:08
собственно бук вообще признаков жизни не подаёт
при подключении к сети даже индикации нет никакой
одинаково и с батареей
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 13:04
ну вот собственно и всё
прошил биос на програматоре
бук удачно стартонул
всем пасиб огромное
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
