Текущее время: 18 ноя 2025 16:49
 Заголовок сообщения: не работает sony A190
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 00:04
Разобрал этот ноутбук: поменял хард, память, все работало. Затем поменял dvd, снял кулер и посмотрел проц, все. После этого включаю питание, а изображения нет. Хард и DVD работают, лампочки мигают; проц греется, кулер не крутится. Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 00:25
А тут 3 варианта
1. что то кудато недовоткнул, криво вставил, недозащёлкнул процессор, память и т.д.
2. замял какой то разьём ножку проца, сковырнул мелкий навесной элемент, длинный винт закрутил не туда...
3. на видеочип радиатор садится на пасту, при сьёме повредил пайку видеочипа. При неаккуратном нажатии повредил пайку , посадочную площадку под каким нибудь чипом.
Сонька машинка хрупкая и требует очень аккуратного обращения.
Если пункт 1, то повезло и при внимательном и аккуратном восстановлении бук оживёт, при сл. пунктах вам поможет только сервис.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 00:38
Алексей. писал(а):
А тут 3 варианта
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 01:49
Угу. Дорожки могут оторваться от платы даже при неосторожном нажатии на чипы. Текстолит на уровне гетинакса в старых советских телевизорах по адгезии фольги. Олетает от малейшего шухера
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 02:49
По поводу ремонта не скажу вам ничего
я не диагностирую буки по интернету
А так ремонт ноутбука у нас день -2
Цена ремонта только после диагностики сообщается и согласовывается
В случае ремонта диагностика бесплатная
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], decster, Egorka5555, Google [Bot], Ivanches, Yandex [Bot]
