Текущее время: 07 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Asus F7Z
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 05:56
Asus F7Z, сначала включался, стартовал но на загрузке Windows зависал наглухо. Сейчас на кнопку реакция есть, но старта и инициализации нет. Север: 216-0674026, Юг: 218s7ebla12fg. Север менял.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 07:17
Проц проверялся заменой?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 09:36
Да, RM70 менял, ставил заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 09:39
Посмотреть - на каком пост-коде стоит.
Ну и если нестарт появился после замены севера - вернуть назад старый.
В моём понимании варианта 2 - кривой/криво севший север либо при пайке окончательно сошел с ума южник(проблема изначально была в нем возможно).
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 17:06
Юг поменял, ситуация та же. Пост "00" clk и rst горит постоянно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 20:23
Где и чем смотрим пост?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 03:02
разъем J4401, пост карта со шлейфом для Асуса. Но правда новая, специально покупалась. Заведомо рабочая но не проверялась.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 04:33
У кого нибудь есть мысли?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:03
Ситуация похожая, не включался, не было видео.
Поменял север, на кнопку реагирует включается, вентилятор работает нет изо.
На кнопку при выключении реагирует, выключается.
Подпаял карту к LPC, показывает 00. Биос прошил, карта так же показывает 00.
Ресет при включении помаргивает, но потом отпускает. CLK горит постоянно.
Почему коды не бегут?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:10
присоединюсь к вопросу такой же бук так же себя ведет.
Север, юг, память биос все проверено стоит в нулях посты не идут.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 19:01
У меня на M51T стояли "00" на lpc и при этом LPCRST# практически каждую секунду прыгал с 3V3 на 0. Оказалось - отвал сокета. К чему написал в этой теме - на F7Z были те же признаки пару недель назад, но сейчас не могу проверить, клиент уже забрал ноутбук
