Текущее время: 26 янв 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Установка Windows 7
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 22:04
Доброе! Есть ноут Samsung R710-fs04ru
Не могу установить Windows 7, зависает на "Завершении установки" Родная Vista устанавливается без проблем. Сидюк менял память заведомо на новую менял
 Заголовок сообщения: Re: Установка Windows 7
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 22:40
А какова разрядность операционки которую Вы пытаетесь установить - 32 бита или 64 ?
странно конечно - но на сайте производителя не видно поддержки 64 бита
возможно я ошибаюсь - но как то действительно бредово звучит
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 22:49
Если честно сам не понял такое, вобщем то впервые. ставлю 32bit, в конце установки перезагружается планово, пишет как меняет записи реестра, показывает пункт завершение установки бегают точки, и зависает полностью.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 23:04
Родная Vista
А не "родная" ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 23:06
не родную висту не пробовал. Думаешь стоит попробовать?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 23:12
Думаю да .
Попробовать ставить что либо кроме родного Home Premium. Если будет та же лабуда что и с севеном то патчить SLIC в BIOS.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 10:24
з висты обновиться на семерку попробовать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 14:50
драйвера видео не работают,которая семёрка впихивает. :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 17:58
... тоже вариант.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 18:20
Пока не добрался до ноута но может тогда попробовать установить с разрешением 640 на 480?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 19:54
Неа.В таком случае лучше с драйвером standart VGA adapter для начала.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 08:58
Была подобная проблема на стареньком Наутилусе. Решилось заменой ОЗУ с 1х1гб на 2х512мб
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 15:30
В биос IDE переключи на Sata и всё встанет, непонимает семёрка таких шуток. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 15:33
Если ставишь Самсунговскую ось, то нихрена вообще не будет, разные версии SLIC. Семёрка ультимэйт вообще с отдельным сликом, на другую версию не встанет.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], krsia66, RiJiI_13, Timur696, Yandex [Bot]
