Текущее время: 08 май 2026 01:48
 Заголовок сообщения: ELF50 LA-2761 КЗ
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 17:19
Девайс пришел вместе со страшным заключением диагностики из "сервиса" - коррозия ЮМ.
При осмотре обнаружил отгоревшую ногу и дорогу v+ на PU5 (Max1999). Дорогу восстановил, Max1999 на новый. Проверил обвязку (PQ11,PQ10) - 1 из ключей (какой точно незнаю отпаял сразу оба) был пробит. Также заменил PQ26 (4800B), тоже пробит. На этом думал закончу , но.. Присутствует КЗ (2 Ом) на джампере PJP5.
Север NQ82910GML труп? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ELF50 LA-2761 КЗ
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 20:36
dob писал(а):
... Присутствует КЗ (2 Ом) на джампере PJP5.
но и память, если не снята, и керамику не забудь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 12:30
Как ни странно и север и керамика в дауне. Север скинул , керамику поменял - кз пропало. При подключении бп дежурки 3в 5в в норме.
Севера такого нет, заказал.
Странно выглядит PU9 (не видно маркировку) , по всей видимости ISL 6227CAZ? Всвязи с чем вызывает сомнение его исправность.
Без севера этот аппарат должен как-то реагировать на кнопку вкл?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 12:54
Не должен.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 12:58
pu9=isl6227.
Без севера не вижу причин не реагировать на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 15:08
--коррозия ЮМ.---- ;;-)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 15:10
Т.е остальные напряжения после нажатия на вкл. должны подниматься?
Сейчас 3.3 на кнопке имеется , при нажатии 0 и никаких реакций.
2.5в на PQ26 имеется в дежурке, 1.25в отсутствуют. 1.25в я так понимаю шим поднимает при старте, которого не происходит?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 17:42
6227 поменял
В дежурке на PU26 исток 19в сток 0в затвор 0в, на PU27 исток 0в сток 0в(звенит на землю) затвор 0в
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 18:29
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
pu9=isl6227.
Шевеление на мульте и шимах будет, но не пуститься же? или пуститься?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 22:23
Блин достала эта мать уже :( 3 ключа , 2 шима, керамика, север. Прям черная полоса какая-то.
Если не пустится с севером , то полетит точно :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 20:16
Поставил новый север , опять коза на джампере PJP5. ДАже незнаюзнаю , что и подумать ... север новый (не ребол), памяти нет . Что такое может быть? :(
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 20:40
корозия южного моста. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 21:02
да какая коррозия моста? причем тут питание севера в кз и коррозия юм?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 23:14
Сергей Петрович - местный клоун... не поняли ещё?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 23:30
а ты кто у нас местный,или ты не местный? :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 23:33
Скорее клоун в законе.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 23:51
Юлий
а ты -мастер- разжалованный :-) и похоже восстанавливать не будут :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 00:01
Юлий
:is_te_ri_ka:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
