Текущее время: 02 ноя 2025 08:38
 Заголовок сообщения: ASUS F5R горит ISC 951463
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 15:27
плата asus f5r rev:2.3 Отработал после покупки 3-4 года, собрал одеяло на вентиляторе. При вкл. медленно по очереди загорались все 4 индикатора на панели. Замена вздутой ISC 951463BGLF решила проблему. Бук отработал 8 мес.
Вентиляция в пределах нормы, ICS вздуло. Заменил, бук отработал 2 мес. -ICS умер. Питание 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5R горит ISC 951463
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 18:29
мосфеты менялись?
Вероятно, пробой диэлектрика одного из затворов.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 21:44
плавно загорающиеся индикаторы причина подыхания SB600 как бы...
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 21:45
Вообще-то как бы питания проверить в первую очередь, но индикаторы - SB600 к гадалке не ходи.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 00:09
Почетный Мастер
Мальцев писал(а):
плавно загорающиеся индикаторы ...
... признак неопределяющегося процессора. тут и оба моста, и синтезатор, и биос с мультом и питания. симптомы очень общие, чтобы рекомендоват что-либо конкретное.
2 TS: питание синтезатора (3.3) смотрел? сами по себе они практически никогда не дохнут, а вот оборваные и "высохшие" емкости по 19 и вторичным питаниям из асусей вынимал неоднократно
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 02:37
судя по описанию, мало похоже на синтезатор. Больше смахивает на прогрев мостов при замене синтезатора.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:18
Замена синтезаторов (вздутый корпус) 1, 2 и 3 раз проблему решало,
на питании 3.3V, осцил. АКИП 4113/2 проблем не показал. В даташите на ICS951464АGLF питание 3.3V, на ICS951463BGLF, который на плате, не нашел описание. Может там питание другое? Снимал синтезатор оч аккуратно, паяльничком, в одно касание, запаивал тоже аккуратно тонким. Минский оф. сервисный центр ASUS с проблемой гибели синтезаторов не сталкивался.
... бум разбираться
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:39
Приклеил на теплопроводящий клей медную полоску в 3 раза больше корпуса, под верхней крышкой удачно легла. По сей день работает.
