Текущее время: 26 май 2026 07:41
 Заголовок сообщения: MAC не заряжает, не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 18:59
Всем привет! Есть MacBook , о платформе не спрашивайте, ничего на плате нет. Собран на чипе MCP79-MXT-B2(видимо все в одном) проц- интел. Не заряжает, не включается, нет дежурки(ессественно). Причем произошло это после того, как раздавили экран! :sh_ok: Странно, да? :du_ma_et: Зарядка собрана на ISL6258AHRZ. Не могу найти даташиит. На официальном сайте тоже нет. Если есть у кого, скиньте, плииз!
 Заголовок сообщения: Re: MAC не заряжает, не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 20:06
раздавили экран -возможно треснула и мать.... а помочь точнее идентифицировать бук кстати поможет наклейка на дне, там пишут типа Axxxx. А то под названием макбук в разные годы выпуска могли быть очень неодинаковые буки....
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 22:26
Плата маленькая, раздавить проблематично, тем более в алюминиевом корпусе. Да и на вид целая. вопрос был в даташите. если у кого есть , скиньтеееее!!!!
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 22:28
на плате платформа есть 100%
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 11:09
Привет! На плате должно быть что-то типа 820-1278 .... смотри ...
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 12:36
На плате :
159082
E82 152
GXG-1
94V-0
3808-A4
Наклейки бумажные на катушках проца:
Screen141 MAC-1 258
на разьеме памяти:
W884402KF5W6A M97 2.0G Better
CG3F
21PG7MB0010
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 12:50
привет! глянь 14 вывод ISL 6258 (если есть на плате 12В) это выход AC OK( детект бп) без него мультик не даст разрешение на заряд.... Смотри еще TPS51125 (дежурка 5В и 3.3В, в выключенном сотоянии толжно быть только 3.3 В)
Зеленый светодиод на разъеме зарядки горит?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:08
На плате есть напруги измерено на электролитах:
17- вход с зарядника
16,5
10,68
При подключении батареиН на ее контактах по нулям.
При подключении зарядки На батарее 10,6 и на других кроме земли 3,43(берется хз откуда, видимо гдето маломощный стабилизатор). и 0,29.
Напряжение на батарее начинает медленно возрастать(типа заряжается!) доходит до 10,7 и начинается ахинея- медленно возрастает до 6 вольт, медленно уменьшается до1, затем снова увеличивается до6 и так по кругу. На зарядке светодиодик никогда не горит. Зарядка проверена на другом маке.
только что прочел сообщение новое, сейчас гляну.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:13
на 14 - 0
3.3 нет. Да, на флэшке тоже напруги нет
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:20
Даа, а даташит , видимо это конфиденциальная информация дядюшки дЖобса.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:21
Прошу прощения, ИНТЕРСИЛА.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:22
нету даташита на ISL6258, я по обрывкам схем информацию собирал
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:24
прозвони 14 ногу на землю, у меня было пару буков у которых вывод мультика сажал его на землю (КЗ), тоже ничего не работало
и поищи хотя бы на нижней крышке бука его модель (что-то типа А1278)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:29
Да на землю я сразу же звякнул, нет там КЗ, где-то 1 кОм
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:45
ДаБ нашел, на нижней крышке мелким шрифтом полустерто, но вроде точно A1278 !!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 14:17
Есть кусочек схемы:
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 16:04
спасибо, буду думать.
