Текущее время: 26 май 2026 04:51
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100-906 не работают USB
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 10:14
материнка 6050A2041301 MB-A04 ( других номеров не нашёл) южный мост intel NH82801GBM.
Не работают 2 порта USB на материнской плате. Ещё есть два порта на отдельной плате, подключённой через шлейф. На ней один USB работает, второй - нет.
Все эти разьёмы были сломаны. Я их заменил и никакого толку. 5В на них есть на всех, линии данных не оборваны.
Подскажие в чём дело. неужели южник надо менять ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 не работают USB
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 12:25
похоже на то проверте сопротивления линии данных относительно земли -
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:55
около 2мОм.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 14:26
я бы махнул мост делов то не много
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 14:52
махну завтра, больше вариантов не вижу
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:01
Поменял южник - Никаких изменений. Может кто схемой поможет ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:26
- питания 5в на USB разьёмы коммутируются ключами - G545B1P8U
- питание секции моста ICH7m -3,3в на С800,С801
- резистор установки тока смещения линий R249 18ом (где-то под мостом)
Used to set transmit currents and internal load resistors.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:45
1) Проверить напряжение на разъеме при подключенном девайсе. Возможно просаживается.
2) Убедиться в правильной полюсовке нового разъема. (встречаются перевертышы)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 14:50
Denver85 питающее напряжение не просаживается.
разьёмы правильные.
oldg можно поподробней про питание секции моста ICH7m это что такое? я так понимаю она отвечает за все разьёмы. Почему тогда один работает, а остальные нет. Есть контроллер который между южником и разьёмами стоит ? и где конденсаторы С800,С801 на плате они не обозначены.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:08
а заодно проверьте на неработающих по линиям Д+ Д- катушечки, иногда их вышибает, и до них сопротивление одно, а после них совсем другое, близкое к бесконечности:) а 2 мегаома помоему многовато, что на рабочем и неработающих одно и тоже?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 18:44
да, много, ищите обрыв
питание секций устройств моста (USB,SATA,LAN) иногда отделяют, или нулёвками, или дросселями(и они иногда,редко, рвутся). Но не в этом случае.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 03:30
Земляк писал(а):
около 2мОм.
очень много. может чегото снесено.
Ремонт ноутбуков в Риге
