Текущее время: 26 май 2026 05:39
 Заголовок сообщения: ibm x60 ушел в защиту
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 22:08
Добрый вечер! После замены вентилятора на ibm x60, ноутбук ушел в защиту. У кого какие соображения?
 Заголовок сообщения: Re: ibm x60 ушел в защиту
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 23:10
up
up
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 23:30
что значит в защиту?током по пальцем бьёт? :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 23:44
ну почти ) пароль требует на вход в биос и запуск ноутбука
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 23:47
не фиг было батарейку снимать.берёшь микруху.поднимаешь у неё восьмую ножку и заходишь в биос.опускаешь ножку и пароля нет.гугля конкретно может разжувать с картинками. :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 08:46
на ibm x60 нет отдельного секьюрити чипа или я ошибаюсь? :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 10:05
есть конечно :) с паролем на этой серии ноутов 8-я нога не катит...
а как он мог сам запаролиться? видать когда был Фан Эррор до пароля дело не доходило.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 10:15
Возможно. Так в какой микросхеме пароль??? Или он в кбц все-таки?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 10:30
пароль в секюрити чипе. на разных х60 по разному ( есть разные ревизии) но могу сказать одно, его голыми руками не возмешь :( если ноутбук не ваш, проще узнать пароль у хозяина.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 10:37
visky
... Андрюха, чё за ник такой сраный?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 10:38
Опишу ситуацию.
Пришел клиент - надо заменить вентилятор. Перед этим бук нормально работал. Разобрал - поменял. Ноутбук запустиля с ошибкой о176, в биос заходил, но в биосе менять ничего нельзя. Сбросил cmos. Теперь просит пароль при запуске бука. А клиент просит бук... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 10:39
это его жена пишет, ему печатать лень :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:21
ничегог не понял,жена пишет что ошибка?и кому печатать лень- ноутбуку? :du_ma_et:
Oleg Sedin (REM) писал(а):
visky
наверно любитель висок :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:23
visky
если с микрухой не прокатит,то к Алексею на поклон :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:28
что за Алексей? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:30
Сегодня нужно с буком что-то решать...
viewtopic.php?f=87&t=32669 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:33
Ну если никто ничего больше не посоветует, то всем спасибо )
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:32
Верунчик - ПАРОЛИ НА НОУТБУКАХ, HDD и всё с этим связанное какбе ветка выделенная :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:45
ой, спасибо ))) я evserv в личку писала, он мне сказал здесь тему создавать ))))
