Текущее время: 26 май 2026 13:06
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 13:55
Всем доброго времени суток.
Ситуация такая. Есть ноут HP Compaq 6110.
Разбирал его для чистки недавно, периодически это делаю уже лет 7.
После последнего раза после сборки перестал включаться.
При нажатии на кнопку включения питания работает пару секунд, как только по времени должен включаться экран, - выключается.
Если отсоединить шлейф матрицы до включения и вставить на горячую - работает, причем нормально, без артефактов.
Пробовал две разных матрицы от одинаковых ноутов - результат тот же.
Подскажите, пожалуйста, куда копать, кто виноват и, самое главное, что делать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 16:45
Внимательно осмотрите разъёмы на наличие загнутых ламелей
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 18:22
Александр, я прошу прощения, а что такое ламели?
Штырьки в разъеме для подключения матрицы?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 19:28
они и есть
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 05:26
Внимательно осмотрел.
Все ламели в отличном состоянии, все до единого на месте, загнутых нет.
Когда выключается, похоже на срабатывание защиты.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 05:53
что-то просаживает по шине питания.. вроде как
глянуть потребляемый ток (замерить можно на предохранителе или огр. резисторе, по питанию)
а если
то знач на плате, не в матрице/разъеме... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 05:54
о :idea: - а если отсоединить инвертор и попробовать? :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:30
Как-то руки не доходили с того времени, ноут пролежал на подоконнике в разобранном виде со времени моего последнего сообщения.
После сборки включился и заработал, как ни в чем не бывало.
