Текущее время: 22 авг 2025 12:57
 Заголовок сообщения: FS Amilo Pro V3515 не стартует (пост 0)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 18:53
Принесли Fujitsu Siemens Amilo Pro V3515 с неизвестной историей но гретым севером.
При нажатии на кнопку включения система запускается, но на пост-карте 0 и висит ресет.
Север, юг и процессор греются нормально. Напряжения 3,3 и 5 в норме.
Есть ли на плате 12 вольт? Если да, то вместо 12в - 11,2в
Так же не всегда пост-карта показывает наличие 3VSB. То есть, то нет - зависимость не понятна.
Генерация на часовом и тактовом кварце есть.
Биос перешил.
Где-то читал, что у бюджетных Amilo есть болезь - отвал пятаков под севером.
Реболить? Или на з/ч?
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Pro V3515 не стартует (пост 0)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 22:25
Ага летят пятаки только так, нужно поднимать и смотреть какие еле держаться сажать на клей
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 23:33
куда сажать пятаки? :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 02:46
ага на супер клей и под паялку чип сажать, да и придвинуться поближе чтоб виднее было :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 10:25
Не не клей, а на спец эпоксидный термостойкий компаунд
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:29
т.е восстанавливать пятаки паялом не надо,достаточно их приклеить? :-)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MasterPepko, Sax, Yandex [Bot]
