Текущее время: 11 апр 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: e-mashines d620
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 15:25
ноутбук e-mashines d620 , плата yukon 08226-1. При подключении бп не горит индикатор питания на буке , батарея разряжена , поэтому стартует он от аккума или нет сказать не могу. Схемы не имею , если кто богат-буду признателен!Напряжение с разъема заряда поступает на v1 , v2 , предохранители f1,f2 ,f3-живые , дальше без схемы лазить не вижу смысла.Если есть идеи-пишите,буду рад любым дельным советам!
 Заголовок сообщения: Re: e-mashines d620
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 15:37
Какое сопротивление на разъёме питания?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 15:39
32,3k
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 17:02
ни у кого идей не появилось?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 17:27
Ищите короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 17:31
ttp://imageshack.us/photo/my-images/198/yukons.jpg/
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 17:51
дык меряю напругу на разъеме и даже когда нажимаю кнопку включения-напряжение 19v и не просаживается
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 17:57
ниче разглядеть на фотке не могу :(
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 21:53
Скромный автор. Вы про замеры бы поподробнее описали. Что у вас на выходе U1??? Смотрите открывается ли ключ или нет. Коли схемы нет, то наверняка есть подобные или воспользуйтесь даташитом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 11:00
ключ открывается , на выходе U1-18,46v,на кнопке включение присутствует напряжение 3,3v , на предохранителе f3-тоже 18,46v.Есть подозрения , что включением управляет U56 она же ICL6236. Пока ищу хотя бы часть схемы
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:48
Возьми даташит на U56 (ISL6236) и посмотри типовую схему включения.
Проверь выходное напряжение LDO(вывод 7) должно быть 5 или 3.3V
Также проверь питание ШИМ - выводы PVCC(19) и VCC(3) внутри микросхемы они соединены через резистор 10 Ом.
Обрати внимание на выводы разрешения обеих ШИМ EN1(14) и EN2(27) - если на них напряжение выше 0.8V, смотри выходное напряжение на OUT1(10) и OUT2(30).
Выходное напряжение на каждом канале зависит от подключения выводов FB1(11) первый канал и REFIN2(32) второй канал. Обычно эти выводы подключены к GND и выходные напряжения 5V и 3.3V соответственно.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 16:56
не пойму в чем дело , но он стал периодически запускаться и зависать....то клава отказывает , то белый экран.пока ботку не передернешь не выключишь.тоже самое и с зарядкой , если воткнул бп и зарядка пошла , то бук запустится , если нет-то нет!грешу на кварц , обвязку мульта и на сам мульт.
datasheet на ICL6236 нашел-
на 7 выводе-5v
на 6 выводе-18v
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 18:06
кварц живой , все напряжения в наличии , но только тогда когда он запускается!чешу репу , не могу понять-почему это происходит нечасто
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 18:07
есть у кого-нить еще мысли как его победить?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 20:58
пропальцируй :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 10:03
смешно
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 10:34
abbbat писал(а):
смешно
не особо, тебе вполне рабочий вариант предложили
попробуй поприжимать чипы, сокет и т.д. погнуть плату...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:24
abbbat писал(а):
смешно
я бы на твоём месте лучше поплакал над платой,раз советы тебе по барабану. :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:48
проопаял мульт-стартует , но не видит винт , полная ж..па
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:49
эт я все проделал давно.изменений никаких
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:51
как же ты это давно проделал.если у тебя мульт в отвале был :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:53
Да ладно, уже почти работает. :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:06
он то запускался-то нет.я пробовал его прижимать при старте-изменений никаких
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:08
сейчас попробую померять на ICL6236 напруги , есть подозрения что фонит.теперь бы вспомнить как осцилом пользоваться... :)
надо не при старте,а до старта :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:09
может сначала жёсткий проверить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:10
кстати каким-то чудом начал видеть винт , но висит на загрузке винды , какой-то дурак поставил висту
жесткий проверил-ок
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:12
может сначала жёсткий проверить :a_g_a:[/quote]
винт проверил-работает
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:14
я так и проверял
