Текущее время: 28 июн 2025 00:41
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 23:54
Доброго времени суток!
После замыкания входа БП(был сломан штекер) ноут перестал работать от сети. Пока Аккумулятор не разрядился ноут полноценно работал от него.
1.Разобрал-заменил предохрон волоском проволки-появилось КЗ-далее начал снимать детали по цепи-керамич. кондёр-дальше все маленькие транзисторы-мосфеты-пару микросборок типа Макс-и затем Мульт---но даже после этого КЗ не пропадало(((
2.Далее подал на разъём ~5А в надежде выжечь КЗ-но ничего даже не нагревалость, кроме 2х дроселей на входе(само собой немного подогревались)
3.Затем зарядил родной АКБ на другом ноуте(благо был похожий) и оставил её воткнутой в "трупик" без задней мысли-на следующий день включаю-не включается. Выясняется что у неисправной Матери 70-80мАч потребление на контактах для АКБ...
Больше ковырять не знаю куда((( помогите люди добрые схемой или советом дельным...
Заранее благодарен. Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 00:06
mitys
выбрось. :-) после типо макс. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 08:35
Сергей Петрович писал(а):
mitys
что смешного? у меня горе((
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 09:03
Выше тебе правильный совет дали, с твоим опытом, только менять мать. Без снятых Makc при подаче напряжения с 5 А И от АКБ пробило ключи и +12в. славно погуляло по плате.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 20:46
Я всё описал по порядку как делал! напряжение подавал на разьём при всех присутствующих микросхемах и без подключенного АКБ, после этого как описал ничего даже не грелось и ноут остался в первоначальном состоянии ремонта(включается и работает от АКБ, но не заряжает и не вкл-ся от сети)!
Я так понимаю что вся цепь деталей та что идёт от входа АКБ до какого то комутатора цела(тк ноут полностью функционирутт от неё), а цепь от входа блока питания до того же комутатора в КЗ. Так если есть у кого такая возможность помогите схемой. Со схемой и со своим "скудным по мнению некоторых" опытом разберусь может как нибудь раз тут такой доброжелательный народ...
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 12:24
Сейчас-то, после надругательства над платой, она от аккумулятора работает?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 16:20
да, работает от аккумулятора, но всё так же на входе блока питания КЗ
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 18:08
mitys писал(а):
... но всё так же на входе блока питания КЗ
Сколько в омах это КЗ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 23:13
если память не изменяет, то "0". завтра уточню
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 18:11
0
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 18:45
При 0 Ом конечно ничего не нагреется. Похоже на замыкание между слоями (если действительно "0")
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 21:55
не надоело?он мах снял и пол платы убил. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 07:36
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 08:29
говорю же - щас всё работает, но только от АКБ. Когда на входе БП ставишь предохрон получается КЗ
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 09:48
А что без предохранителя нет КЗ?
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 11:12
И как на плате этот предохранитель обозначен?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 11:27
чё то меня терзазает смутное предчуствие,что вместо кондёра,ставиться перемычка. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 12:02
Вы точно уверенны, что это предохранитель? ( Снимите его если это и в правду предохранитель и попробуйте на другоу сторону подать питания, мож у Вас и вправду между слоями кз). А лучше делайте фото этого участка в крупном плане. :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 17:33
Uploaded with ImageShack.us
Вот такие дела, думал сначала что на месте этого диода-шотки должен быть предохрон...
Но проблема ещё решена не полностью - ноут не включается от блока
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 13:18
Выяснил что проблема в контроллере MB39A132, подскажите пожалуйста его аналог
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 14:30
нет его
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 22:22
нет его
Ладно, всем направляющим на правильный путь спасибо.
Тему можно закрыть: ноут вылечен заменой транзистора W06 95 и вышеупомянутого контроллера.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 00:37
нет его
Нашёл аналог контролёра или оригинальный? Тоже ищу!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 09:11
какой еще аналог??? ищете плохо, на каждом углу продаются
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 21:01
на матерях Asus K-й серии стоят
