Текущее время: 09 апр 2026 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus F3J не запускается
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 19:14
пришол уже бывавший у мастеров в ремонте - в итоге отсутствует аудио кодек, ещо одна микросхема росполагающаяся ниже кнопок с той же стороны(фотку выложу).
итак-
платформа:
hannstar j mv-4
F3JR main board rev:2.0
При нажатии кнопки павер загораются индикаторы (верхние мерцают поочередно, снизу один загорается макс 2 сек) и тутже тухнет.
Замеры на it8510te:
16 pin- 3,3v -после включения
34, 35 pin- 3,3v
19 pin- 3,3v -постояно!
48 pin- 3,3v
2 pin- 3,3v -после включения
на всех пребразуях после нажатия павера появляются напруги, коротышей нет, напряжения трудновато замерить так как включается буквально на 1-2сек. потребление в дежурном около 20 мА, после нажатия доходит почти до 400 мА (с ОЗУ, ЦПУ, без приводов и матрицы).
вот и постала дилема- может ли он запустится без той микрухи ( о кодеке даже не споминаю) или сначала ее на место потом дальше рытся
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3J не запускается
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 20:42
1. Снимайте все навесное (в т.ч проц , оперативу и т.д.)
2. Вынимайте батарейку (3в. которая)
3. Подключаем БП , должен стартануть автоматичекски
4. Смотрим будет ли отключаться как раньше
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 20:43
я думаю если ты поставишь ту микруху на то место,то на преобразуях появиться нужное напряжение на этом месте. :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 20:45
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:16
http://i058.radikal.ru/1105/7a/df40917104f3.jpg
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:18
какой вопрос,такая и фотография :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:38
при снятом цпу, озу при подключении питания индикатор паверОн мигает с приблизительной частотой 1Гц, а также верхние индикаторы возле кнопок промигивают также как и раньше. все преобразуи в такт с индикатором "мигают". думаю это не вариант для диагностики.
чем фотка не устраивает? могу и побольше размерчик закинуть
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:43
ksanderX
что то меня наталкивает на мысль.что там стоит микруха атхерос.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:46
вот преобразуи неправильно мигают. :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:47
видюху на кз.север в топку. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:03
видяха по питанию около 40 Ом. на мостах кз тож нет. а можна поконкретней че за микрухи там не хватает. также буду благодарен за схему, с .laptopdesktopschematic никак не пойму как скачать
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:07
все схемы скачиваются за условные единицы.у вас в стране какие условные единицы?яйца,сало,водка?
а микруха это сетевуха,по идее без неё должно работать,а вообще гугля больше раскажет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:18
Сергей Петрович может маркировку подскажете?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 13:58
atheros attansic l1 :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 15:18
последние изменения- после того как назад вернул цпу, озу мать поводится так же- только подключаеш питалово мигает индикатор, при нажатии на кнопку изменений никаких. при подключеной батарее есть индикация зарядки и сам процес зарядки происходит
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 18:42
Без батарейки CMOS и без акб при подключении БП , моргает и отрубается с концами?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 19:28
с бат. cmos при подключении БП. с акб или нет без разницы. если есть акбейка тогда при подкл БП есть индикация зарядки
сейчас моргает постояно, раньше было иначе- нада нажать павер бутон он моргнет и сразу вырубался. щас на кнопку не реагирует постояно цыклит. хотя от кнопки на 2-ой пин мультика доходит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 20:35
Кз на вторичке где-то есть. Странно, что вы не нашли. Размыкайте джамперы тогда , что на север, память , видюшку и смотрите.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 10:57
джамперы всмысле мостики из припоя на силовых дорожках питания?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 11:54
снимал последовательно все возможные мостики- мосты, видяха, озушка, в т.ч. все мелкие мостики. в итоге только при снятии PJP5101 (3,3v) мать включается с кнопки и не вырубается. но! на этой ветке нет кз, и даже при запаяном мостике 3.3 всегда присутствует.
может кто имеет возможность глянуть по схеме что запитано от этой линии?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 12:21
ksanderX
а сколько у вас мостов и мостиков в ноутбуке? :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 12:42
Сергей Петрович писал(а):
ksanderX
да хватит стебаться! под словом "мостики" имел ввиду перемычки из капли припоя
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 15:24
ksanderX
ну хорошо мостики это перемычки,а мелкие мостики это что? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 16:11
Кусок схемы попросите в соответствующей ветке форума.
На месте отпаяных чипов соплей не навешали? Снимите оплеткой припой весь с дорожек выдраных чипов.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 16:34
а кто тебе сказал что они выдранны?ты телепат или ты по себе судишь.небось чипы из плат выдираешь :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 22:25
по фото сужу :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
