Текущее время: 26 май 2026 08:42
 Заголовок сообщения: MacBook A1181 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 10:36
Подскажите, пожалуйста, по диагностике:
MacBook A1181
По платформе: на плате 820-2496-A на наклейке К36С
Процессор P7450
Чипсет MCP79MZ
Получил залитым, в одном разъеме питания было зелено, сама память в обоих слотах исправная. С платы спаяли контроллер FireWire.
Еще в наличии есть такая же точно плата с реболлеными процессором и чипом, можно рассматривать как донора. С нее был снят контроллер FireWire и поставлен на исходную плату, т.к. по документации помечен как Critical.
Сейчас ведет себя так:
Показывает подключение источника, показывает зарядку, включается.
Ни на экране, ни звука старта нет, HDD раскручивается, DVD тоже при включении звуки инициализации издает.
Напряжения памяти, процессора, моста есть.
Без памяти ведет себя точно так же, индикатор на торце не моргает.
Если включить и потом долго нажать на Power, через 5 сек индикатор быстро моргает и выключается.
Пробовал сбросить SMC и нажатием Power и перемычкой на плате - нет эффекта.
Настораживает то, что во последовательных Flash поз.U6100 с обоих плат пусто, все нулями забито.
Откуда то же оно должно прогрузиться?
Тестовую плату к LPC как я понимаю, припаивать бестолку.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1181 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 14:45
Привет! U6100 не может быть пустое, это как раз флэшка с которой все грузиться.... скорее с программатором может быть проблема.... подобные симптомы у меня были при мертвой видяхе (правда на MacBook Pro)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 15:51
Я тоже удивился. Но нигде файлом прошивку найти не могу... И даже упоминаний про нее.
Программатор Тритон V5.7T, такие же флешки читает-пишет без проблем.
Вторую плату брал не ebay как донора, задешево, там то наверняка чип, где видео и все остальное дохлое, раз его перепаивали.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 17:02
Извиняюсь, что ввел в заблуждение.
Есть в Flash ROM прошивка. В обоих. И с той и с другой Flash ведет себя одинаково.
При отстутствии памяти должен моргать или звуки издавать?
В первом сообщении вместо "в одном разъеме питания было зелено" следует читать "в одном разъеме ПАМЯТИ было зелено"
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 17:23
При отсутствии памяти должен прерывисто пищать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 18:17
Может не пищать, а просто моргать светодиодом на передней панели
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 10:14
Спасибо за помощь, john92, Юлий!
Нашел еще одно "подозрительное" место с остатками не отмытыми, около одного из кварцев - промыл - завелось.
