Текущее время: 15 июн 2026 02:45
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 00:01
Принесли в ремонт Compaq CQ50. Со слов клиента после перенапряжения сгорел адаптер, после чего от него был зачем то отрезан кабель (с разъёмом втыкаемым в ноут) и принесли ко мне. Ноут при нажатии кнопки вкл пару раз мигнул какой то из трех лампочек спереди на панели, после чего видно акб разрядился окончательно, и признаков жизни более не подавал. Был взят адаптер от аналогичной модели HP (тоже трех контактный), но при втыкании в ноут так же никаких эмоций нет. То есть рядом с гнездом лампочка не горит, и спереди не горит тоже.
Разобрал, визуально ничего не выгорело, может дело банально в адаптере? то есть может нужен адаптер не от аналогичной модели а именно от этой? и как зарядить акб отдельно? и вообще с чего бы начать?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 07:30
moiseich писал(а):
...с чего бы начать?
Начать с названия платформы, замеров напряжений на контактах разъёма БП на плате
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 00:22
сильно видать клиент перенапрягся :-)
Причем резали провод БП наверное подключеным к ноуту?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 05:10
moiseich писал(а):
Принесли в ремонт Compaq CQ50. Со слов клиента после перенапряжения сгорел адаптер, после чего .. принесли ко мне. Ноут при нажатии кнопки вкл пару раз мигнул какой то из трех лампочек спереди на панели, после чего видно акб разрядился окончательно, и признаков жизни более не подавал.
Разобрал, визуально ничего не выгорело, может..
раз не горит значит как минимум напруга с БП не доходит :) :-)
а если таки оживает от аккума (неплохо бы проверить от др. заряженного), то явно и наверняка полетела микруха дежурных питаний (ISL или MAX, какая там) по линиям +19
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 00:52
а если таки оживает от аккума (неплохо бы проверить от др. заряженного), то явно и наверняка полетела микруха дежурных питаний (ISL или MAX, какая там) по линиям +19[/quote]
Ок, буду копать в направлении этих микросхем. К сожалению другого заряженного акб взять негде...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 03:49
а вот кстати интересный вопрос (что волнует уже давнеько и тп, всё думал узнать) - а как симитировать внешним БП подключение штатного Аккума к буку... :du_ma_et: есть ли какая методика (наверняка ведь есть)
если кто в курсе подскажите ссылочку
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 10:07
Нужен будет контроллер из родного акб, по другому видимо никак.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 17:08
мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 13:31
Всё оказалось проще чем думалось. Сгорел диод по питанию из-за чего образовалось кз между минусом и внутр. кольцом на разъёме адаптера. Диод выпаял и всё заработало. Адаптер купил на ибее за 640руб.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 10:44
А диод какой конкретно ? :du_ma_et:
