Текущее время: 07 май 2026 21:55
 Заголовок сообщения: Sony SZ (MBX147) не раскручивается HDD
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 21:51
HDD висит на хитром шлейфике, с микрухой-похоже G-сенсором. Питание на разьем винта приходит.+5 меряю на самом винте-есть. Других питаний, как я понял, он не использует. Двигатель винта молчит, в системе не определяется... Другие винты подкидывал-то же самое. Может ли он еще ДО выполнения POST по 4 верёвкам SATA блокировать винт? Если б был обрыв по одной из веревок до юга- думаю винт бы заводился при наличии+5.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SZ (MBX147) не раскручивается HDD
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 22:48
... ты вроде долгое время занимался винтами... вспомни пуму или А+... они ведь тоже не раскручиваются без подключенного интерфейса.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 08:12
подозреваю что снесено нечто на материнке (в обвязке юга)
или со шлейфом не хорошо
раскручивать шпиндель не обязан (не будет)пока команду не получит
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 13:42
да вообще обязан, при подключении этих же винтов напрямую к питанию +5(например через переходник в десктоп) - крутятся, калибруются...
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 13:44
подозреваю что если на мать приходит с G-сенсора сигнал удара то она каким-то хитрым образом ставит SATA в сброс или подобное состояние
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 14:25
Почетный Мастер
да нормально там все работает вообще без акселлерометра. его пользователи регулярно отламывают, и на функциональность это никак не влияет (разве что интегральная скорость чтения четь больше получается)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 14:26
тоже так думал... недавно клиент принес 5810 TimeLine, типа после замены харда не видятся оба.. оказалось он вкрутил в крышку отсека винт не той длины(они там разные) перебил одну из 4-ех линий, после восстановления все заработало... в суть не вникал...
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 15:39
http://ru.wikipedia.org/wiki/SATA
11 контакт, в разъеме питания SATA, может использоваться для вкл/выкл шпинделя. Посади его принудительно на землю и винт должен раскрутиться. только врядли определиться мамкой. У меня такое было когда на ЮГ часть питания 1.8В не поступало.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 17:27
не коректное сравнение
буки с такой вариацией через меня проходили
одна сонька один самсунг после попытки хозяев почистить
на обоих в итоге оказались снесены смд-компоненты
причем на соньне была сбита керамика
