Текущее время: 08 май 2026 03:37
 Заголовок сообщения: ВОПРОС ПО ASUS X50SL
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 21:03
при включений горит огонек wifi, ноутбук не стартует, огонек горит даже если wifi не вставлен , были у кого нибуть похожие проблемы ?
 Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС ПО ASUS X50SL
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 14:31
были и похуже проблемы, чем огонёк wifi
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 00:23
почему он постоянно горит ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 00:32
ух-х, какая содержательная тема. Как подробно ТС описал свою проблему :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 00:50
да инфы мало, но вопрос вот в чем, возможно из-за видеокарты или нет?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 00:53
вайфай?... из-за видиокарты?
дядя... вы не в той ветке вопросы задаёте... рано вам ещё сюда
намёк ясен?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 01:02
ну юг меняли
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 09:28
возле видео карты стоит дросель, он в кз ,при сьеме видео карты, кз пропадает, кстати на asus x50c, там стоит G98-730-U2 ,такая-же закономерность, чипа 216-0707009 нет под руками, не подскажите что можно вместо данного чипа поставить , g98-730-u2 был под руками и ноут x50c уже собрал и отдал .
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 09:51
А КЗ в омах сколько?
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 10:26
12 ом
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 11:27
Если этот дроссель стоит ц цепи питания GPU - и по Вашему 12 Ом это КЗ - то как тогда по Вашему могут прекрасно работать чипы с сопротивлением ядра в 0.9 Ома ?
12 Ом по питанию видео - это НЕ КЗ
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 12:03
блин ноут стартанул, дело было в видео ,такая же штуковина включается и горит два светодиода wifi и питание и так на обойх ноутах x50c и x50sl, x50c проблема решилась заменой видео g98-730-u2 ,может дело все же в том, что нет иницилизаций видео или я не прав, пост карта сгорела, подцепить к мульту нечего, буду заказывать но это долго .
