Текущее время: 29 апр 2026 21:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 164 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Ищу дамп с Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:12
Всем привет!
Ищу дамп с Lenovo B560.
На офф сайте его нет, еще куча людей просто бороздит инет в поисках.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп с Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:14
а это разве не оно?
http://philka.ru/forum/index.php?s=&sho ... t&p=246349
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:26
Спасибо, ща пробовать буду!
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 18:19
Обнаружил что на этой модельке ноутбука есть еще один Flash Rom PM25LD010(128КБ), это прошивка мультика.
Прошу у кого есть такая плата под рукой слить дамп и с неё тоже.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 18:34
короче не пристёгивается файл
качай с леново биос на G560
в ЕХЕ будет NIWEx215.rom ,вот первые 131072 байта и будут твоим мультяшным загрузчиком
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 10:59
Спасибо!
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 13:55
Скачал-обрезал-зашил.
Теперь даже дежурок нет.
Саша, а ты сам пробовал на эту модель шить этот кусок от модели G560?
Мультик у меня NPCE781EA0DX.
Я ему давал прошивку от Acer 5740, в нем мульт NPCE781BA0DX. По крайней мере с ней у меня дежурка была.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 14:30
нет,сам даже не видел такого бука
это моё предположение,исходя из названия файла Lenovo_G460_G560_ B560_29CN31W_v2.08_NIWE3_X32_X64_SLIC.exe ,думаю буки сделаны на одной платформе
биосы для G460, G560 одинаковы на офф сайте
а вот подходят ли они к B560 ,это вопрос
а мать у тебя какая ,смогу предположить что компал NIWEх
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 15:02
Wistron LA56
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 15:11
Вообще щас конечно читаю вот из апдейта от Асера 5740 написано
Flash Update Application for Nuvoton WPC876xL, WPCE77nx and NPCE78mx
Embedded Controllers
Значит он по теории и к моему ноуту должен подходить...
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 15:15
Wistron LA56
да, похоже задурил я тебе голову
G460 это компал La-5751 NIWE1, если верить китайцам
а у тебя вистрон,ваще не то
остаётся тока искать от В560
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 15:29
сейчас по факту прошил мультиковский флэш прошивкой от 5740, дежурка поднялась все ок. На кнопке появились 3.3.
Походу основной биос, который я залил с "Lenovo G460 G560 B560 29CN31W v2.08 NIWE3 X32 X64 SLIC" нифига не подходит чтоль...и оригинал снес уже))) Во геммор)
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 23:23
этот пробовал?
http://www.filezoo.com/results/9afe5207 ... O-39CN16WW
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 15:57
и этот пробуй http://zalil.ru/31049139
вырезанный из 6-ти мегабайтного с темы про b560
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 16:23
Саша, я его пока в сторонку отложил, пока не найду оригинального дампа от мультика.
Со скинутой основной микрой биоса ноут автоматом стартует при подключении ЗУ, поднимает все питания, через 5 сек вырубается, снова сам включается опять поднимает все напряжения и усе...что есть микра основного биоса что нет, ведет себя одинаково. Спасибо за помощь!!
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 21:16
Все еще ищу дамп слитый с живого ноута..именно мультовский.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 16:32
http://zalil.ru/31328669
сдернул с фтп леновы, надеюсь поможет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 16:49
и еще наверное стоит обратить внимание вот этому кусочку впа-шки
Код:
; Wistron WinFlash64 2.x Configuration File
U!ID
ROM_TYPE=2$SUPT_NUM=4$ROMADR=FFC00000$CMDADR=FED1F800$BLOCK=0040$SECTOR=0004$SKIPADR=FFC00000$SKIPSIZE=0600$
U!01
ROM_ID=1F47$DEV_NAME=AT26DF321$CMD_ID=2$1242$ADR=1$01$CMD_ER=2$1600$ADR=2$0100$CMD_PR=2$0647$ADR=1$00$FLASH_MODE=3$200290$ADR=3$000000$EXIT_MODE=1$00$ADR=1$00$
U!02
ROM_ID=EF15$DEV_NAME=W25X32$CMD_ID=2$1242$ADR=1$01$CMD_ER=2$1600$ADR=2$0100$CMD_PR=2$0647$ADR=1$00$FLASH_MODE=3$200290$ADR=3$000000$EXIT_MODE=1$00$ADR=1$00$
U!03
ROM_ID=C215$DEV_NAME=MX25l320$CMD_ID=2$1242$ADR=1$01$CMD_ER=2$1600$ADR=2$0100$CMD_PR=2$0647$ADR=1$00$FLASH_MODE=3$200290$ADR=3$000000$EXIT_MODE=1$00$ADR=1$00$
U!04
ROM_ID=BF4A$DEV_NAME=SST25VF032B$CMD_ID=2$1242$ADR=1$01$CMD_ER=2$1600$ADR=2$0100$CMD_PR=2$0640$ADR=1$00$FLASH_MODE=3$200290$ADR=3$000000$EXIT_MODE=1$00$ADR=1$00$
BCЦс
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 17:20
Точно такая же проблема, нет дежурки .
Дайте пожалуйста живой дамп слитый с рабочего ноутбука , именно мультиковский.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:13
Тот же бук-та же проблема, явная типовуха..... будем ждать снисхождения гуру
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 14:20
Видя такой ажиотаж вот ловите, вчера попал ноут, сливал с рабочего программатором. Единственно что это V560, но мать LA56 lenovo_v560_LA56.rar.html
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 17:20
to PashaNov, респект. Поднял твоми дампами Lenovo B560, мать Wistron LA56, в моем случае на кнопке включения было 3,3в, а дежурки отсутствовали. Ради чистоты эксперимента залил в MX25L3206E родной сохраненный дамп, а в Pm25LD010 твой слитый, аппарат завелся. Вернул в Pm25LD010 родной сохраненный дамп - аппарат умер, на кнопке 3,3в, дежурок нет. Следовательно при симптомах как в моем аппарате, достаточно прошить только мультовую флеш.
P.S. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 18:34
to PashaNov, реально помог твой дамп, бук ожил, СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 18:13
to PashaNov: спасибо, и мне помог твой дамп
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 06:41
PashaNov спасибо!!! поднял с помощью твоего дампа два Acerа 7736ZG (jv71-mv).Там нижние ключи были пробиты U58(4812B) и прошивка.Похоже это у них болезнь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 00:35
PashaNov спасибо! У меня в Lenovo B560 вообще Pm25LD010. Клиент почистил...Кстати, не подскажите, чем можно её заменить?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 00:36
Pm25LD010 труп
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 04:59
Macronix
MX25L1005,
Winbond
W25P10
То что весит 128кб и размер такой же 8 ног
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 13:58
Тогда лучше наверное Winbond W25X10 ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 09:28
да
