Текущее время: 26 май 2026 10:57
 Заголовок сообщения: travelbook a2wide экран мерцает
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 16:02
Здравствуйте, буду признателен за совет.Такая ситуация, включаешь его, как только Windows загрузился через 4-15 секунд начинает мерцать экран, как будто помехи, самое главное курсор мыши виден отчетливо и находится поверх этих помех но бывает и пропадает. Через VGA кабель - такая же история. Через безопасный режим - нормально показывает.Если удалить драйвер с видеокарты то тоже работает без помех. Как только драйвер установил начинаются такие "чудеса". Есть предположение что видеочип умирает, но пока только предположение.
 Заголовок сообщения: Re: travelbook a2wide экран мерцает
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 16:40
видео в топку :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 17:00
С видео пока проблема,позже постараюсь выложить :( .А так есть какие-нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 19:24
alex_mas
тогда ещё раз.видео чип в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:17
ATI Radeon
Xpress 200M
RS482M
216MFA4AL12F6
P03338.00
0539SSP
Проц стоит AMD sempron 2600
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:20
Для диагностики можеш дунуть феном на видяшку и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:24
Иногда помогает, но не часто.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:33
Пробовал, примерно 1 минуту поработал и опять так же. Но не факт что видушка, какой-будь рядом стоящий элемент восстановился (на некоторое время ) от прогрева. А может просто видушке пришел конец. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:34
Что за мода пошла - чуть что - хвататься за фен.
Буквально вчера делал ноут - по описанию - нет изо
бездумно взяли фен - дунули на чип - не помогло - принесли на ремонт - после диагностики выяснилось что мать стартует и встаёт на посту 55 (феникс) - оказалось закорочены контакты в одном из разломаных портов USB - кз удалил - мать стартанула , но без видео на матрицу - на внешку изо нормальное - воткнул тестовую видюху - всё ожило.
пришлось реально менять ещё и чип - бездумность - порождает дополнительные проблемы и затраты.
Автор - для начала - проверить чистоту питания ,если всё в порядке - можно взять другой винт , поставить чистую систему со всеми драйверами , и посмотреть как ведёт себя бук - после этого уже думать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 11:36
вот видишь,ты сам всё знаешь.тебе даже форум не нужен,раз ты на советы положил :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:33
Лишенко Александр писал(а):
Не помогло :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Legos85, Yandex [Bot]
