Текущее время: 09 апр 2026 21:49
 Заголовок сообщения: acer aspire 5920 пытается запустится
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 11:51
acer aspire 5920 пытается запустится . Подаю питание светодиоды моргают и тухнут. ISL6521 работает на PL11 12в есть , на ISL 6236 питание 5 и 18в приходят. А вот 5 и 3в VPCU на PL6 и PL7 кратковременно во время включения БП к материнке проскакивают, а потом отсутствуют . Явных КЗ по 5 и 3 в не обнаружено ! Куда корнуть дальше . Может принудительно запустить 6236 и посмотреть откуда дым пойдет? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5920 пытается запустится
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 12:39
Видюху то снял? проверь разьем MXM.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 12:43
mikolasnn писал(а):
на ISL 6236 питание 5 и 18в приходят. :sh_ok:
5в не приходят ,а выходят по LDO.
ищи неявные ...
без осциллографа сложно разобраться в короткоживущих процессах
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 16:54
чё за бред :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 16:57
что за север стоит.возможно шим проца отвалился. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 09:12
Видеокарта рабочая. Но ведь вроде как 3 и 5 вольт должны быть дежурные . Буду по этим цепям КЗ искать!
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 10:39
Проверь, что происходит с напряжением на выводах 1, 3, 14, 27, 32.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 13:51
на 1 -2 ,3-5 ,14-5, 27-5, 32-5в Причем в момент подкдлючения БП 5 и 3 вольта на полсекунды появляются.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 16:41
Чета, вроде, много на 1 и 32 выводах, должно быть 2 и 3 вольта соответственно, т.к. это внутрение источники. Наверное битый 6236 или его обвязка.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 23:29
Сергей Петрович писал(а):
чё за бред :-)
это не бред. Видюха в коротком, или разьм не попадались?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 09:49
Попробую подкинуть 6236!
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 12:51
На 32 разве должно быть 3 в ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 17:41
у меня на 32 ноге 5 Вольт
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 18:05
а на 10-ую и 30-ую ноги напруги возвращаются?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 19:28
Возвращаются!
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 19:29
Посмотрел на такой-же рабочей плате сопротивления по 5в и 3в , такое-же как и на этой плате которая не запускается. Подкинул внешние 5 и 3 вольта , подсветка кнопки включения загорелась но запуска так и нет! По 1,8 на PL16 КЗ тоже отсутствует. по 1,05в PL3 40 Ом имею !
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 02:04
Код:
Думаю не стоит , если это QUANTA ZD1 тогда что у тебя на( PL20,PL5,PL18 это VIN ) PL7 через него выходят 5 вольт ,проверь PQ25,PQ27 и керамику PC79,PC143,электролит PC78 по 3 вольтам стоит проверить PQ23 ..... Но если явных кз нету я бы начал с прошивки биоса .
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 17:06
Попробую . Явных КЗ точно нету. Сравнивал с рабочей платой!
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 09:23
PL20 PL5 19в, PL 18-19в. PL7 не в обрыве. Полевики целые , но подлзрительно звонится ISL 6236 15 с 16 ногой и 25 c 26. Может кто подскажет сколько должно ом там быть?
