Текущее время: 09 апр 2026 17:54
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 18:19
При подключении ноутбука от зарядки и при нажатии на кнопку включения кратковременно загорается светодиод кнопки включения и гаснет, затем индикатор на зарядке батареи начиная моргать. Если ноутбук подключить от батареи то работает нормально. Это случилось после пропайки мультиконтролера пяльником.
Что посоветуете делать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 22:08
I did not understand the expression: "propayki pyalnikom multikontrolera."
But I had similar problems with that notebook and replacing the usb/power board solved it.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 23:48
А что было до пропайки?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 00:41
Не мешает с хорошей оптикой сопли между выводами проверить и не пропаи, интересно узнать причину, по которой пропаяли микроконтроллер.
