Текущее время: 14 июн 2026 19:11
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 17:19
Непонятная проблема-пришёл бук ACER с разбитой ЛСД (b173rw01) ,заменил на lp173wd1 -работает в ДОСЕ и в безопасном режиме,при загрузке в обычном режиме-экран тёмный. Встречался ранее с такой же проблемой c Самсунгом-решилось подбором другой матрицы.Поиск ничего не дал...Где трабл?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 20:23
Было такое - но с матрицей 15.6
залил прошивку от старой матрицы и всё заработало как положено
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 15:36
Спасибо за совет.Попробовал перепаять еепром -безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 16:08
Какая модель ноута?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 02:21
а датчик крышки нормально отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 08:41
При чём здесь датчик крышки , если в досе и в безопасном отрабатывает
Автору - прокрутите драйвера на видео по новой
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:04
А драйвера родные поставил?????У меня было похожее то проблемма из-за корявых драйверов оказалась,поленился скачать родные и поставил со сборки и получил трабл.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 02:47
Дрова здесь не при чём. Заказал родную матрицу.Спасибо всем -вопрос закрыт.
